Условия переключения АКПП ML W163 на 5-ую передачу ?
Уважаемые, подскажите, при каких оборотах
должна включаться 5-ая передача?
Или при какой скорости?
Речь естественно о АКПП icon_smile.gif .
с чем вопрос связан? - проверить нужно, работает или нет?
На самом деле машину взял совсем недавно,
от дома до работы особо не разгонишься.
Разогнался до 140, обороты за 3тыс, а 5-ая
так и не включилась.
ну, ваще то на 140км/ч обороты на 5й передаче за 3000.
проверить просто - переключи на 4-ую - обороты прыгнут...
вообще, у меня лично - 3000 тыс. оборотов на скорости 130 км/ч (на 5 передаче)
Андреич
Ставишь ограничение до 4 передачи, разгоняешься.
И понимаешь, что на скорости 140км/ч на 4 передаче обороты далеко не 3000. icon_wink.gif
Значит это уже 5-ая, а жаль...
Большое спасибо!
ML-350 163 кузов, не переключается коробка на 5 скорость, и переключение скажем на скорости 160-180 км, такое впечатление что ее вообще нет. на 120км в час 3500 оборотов. Что делать?подскажите плиз, может кто сталкивался с такими проблемами. Катализатары выкинул, отсек картерных газов чистил, топливный менял (говорили что мощьности не хватает поэтому и не переключается) вот и не знаю что делать....
Возможно глючит селектор.Вместо драйва выдает ограничение до 4 передачи.Надо смотреть действительные значения Старом.
