Гудит в трансмиссии
Олегатор
Тоже сперва по звуку грешил на мост, оказался передний подшипник ступицы.
Самое смешное, что на подъемнике на СТО слушали на вкл передаче и потом спрашивают, а что беспокоит???)))
Кто знает какие подшипники идут на передок? буду менять.
У мну звук недавно пошел следующий:
- когда стоишь на любых оборотах звука нет;
- при движении начинается гул (субъективно спереди или по середине откуда то снизу);
- на маленькой скорости гул похож на тот который бывает издают автобусы экарусы-гормошки;
- на холодной гул сильнее;
- на большой скорости гул становится плохо слышно и он по тембру чуть выше чем на маленькой скорости;
- лучше всего гул слышно когда скидываешь газ и катишься до полного замедления.
Масла менял в редукторах, раздатке и АКПП 15000 км назад.
Знакомо кому-нибудь?
Подшипник ступицы.
А подшипник передней ступицы гудит все время или при определенном положении передних колес?
У меня раньше на hyundai elantra тоже подшипник гудел но гул начинался только когда на большой скорости руль поворачиваешь.
Тут на угол поворота колес вроде как не влияет.
Может что-нить другое?
SportsMan
Он гудит всё время. А когда скидываешь газ, обманчивое ощущение, что гул нарастает.
Стоимость подшипников и работы не дорогая, поэтому хуже в любом случае не будет.
И не всегда на вывешенной машине можно определить, что это ступица.
А ступичный обычно по одному гудит или сразу оба?
вопрос еще такой это перед или зад?
У меня звук на водителское место откуда то из центра/переда идет
SportsMan
У меня гудел один.
По твоим симптомам - перед.
Сегодня заехал на подъемник и что узнал еще:
- при проворачивании передних колес идет хруст с места крепления переднего кардана и раздатки;
- при проворачивании задних колес хруста нет.
- на переднем кардане небольшой люфт если его дергать вверх-вниз
- масло в норме (менял 15000 км назад)
Это похоже на подшипник раздатки???
У меня все один в один
загудело сегодня утром, боюсь на машине ехать теперь вдруг что совсем накроеться.
УПС
У меня оказалось стертая колодка на заднем правом колесе с внутренней стороны.
Во как А снаруже колодка еще миллеметров 5-7
вот и гудит где-то.
УПС
вот и гудит где-то.
Ремонтируй, с тормозами не шутят и не откладывают.
Хотел уже с Сургута заказать передний редуктор.Но решил пока заменить подвесной. Если не поможет то буду заказывать. Блин 22рубля тоже на дороге не валяются.
Господа гудит при малых оборотах на малой скорости, при этом складывается впечатление что гудит ГУР т.к. характерный гул можно слышать на отечественных ГАЗ(волга) Подскажите пожалуйста в чем проблема
Доброго времени суток. Перебрал раздатку потратил 75тыков рублей а проблема с гулом так и не решилась:( . Сейчас нахожусь в самаре, купил на разборе передний редуктор и скоро буду менять, надеюсь проблема решится. Еше приобрел задний кингурин блин класная штука как оказалось.
miller79
75.000р дорого для переборки раздатки.
Может сперва надо было точно узнать откуда гул идет?
И устранение причины тебе обошлось бы например в 3000р.
Дорого очень за переборку!
Доброго времени суток!
С гулом симптомы те же! Поменял по кругу подшипники - все! Поменял подвесной. Гул остался, icon_sad.gificon_mad.gif приговорили передний редуктор. Кто может подсказать в Краснодаре качественный ремонт, чтобы нормально сделали?
да за ремонт раздатки очень дорого. Сам в шоке! Пришлось купить планетарку 36000, насос около 4000, сервомотор 15000, блок управления раздаткой 15000, и подшипники, причем я все делал сам. На сервисе берут не меньше 50000 только за работу.
Ппц у вас цены!!!
Мне ещё на 320-ый, новая раздатка вместе с работой обошлась в полтинник.
завтра поеду менять передний редуктор, надеюсь гул пройдет. В самаре узнавал капремонт двигателя 12000 стоит за работу, а дома только цепь поменять 100000.
кто знает какие сальники на передний редуктор подходят с отечественных авто? подскажите!
  Цитата
miller79
...а дома только цепь поменять 100000.
icon_boxed.gificon_boxed.gificon_boxed.gif ох...фигеть!!!
Тож подвывала трансмисия, но нах... лезть в редуктора(только замена масла), поменял подшипники ступичные, так как скрипел какой то в поворотах и снял подвесной, набил новой смазкой и шума нет, пока что icon_confused.gif
