Гудит в трансмиссии
Скажите может кто сталкивался.
При езде на скорости от 70 до 90 начинается сильный гул, отпускаю газ и гул проподает.
Понять не могу откуда гудит, мне кажется гудит с передней части а пассажиры говорят что гудит в задней части авто.
Диагностики ходовой в городе нет.
Если гул пропадает сразу после отпускания газа, то скорее всего надо смотреть передний или задний редуктор.
Начните с проверки состояния и уровня масла.
Ну и не плохо-бы послушать стетоскопом на подъемнике.
Огромное спасибо!
я в принципе так и думал что гудит редуктор, буду искать подъёмник.Если кто сталкивался с данной проблемой, пишите!
Огромное спасибо!
Привет!
Точь в точь такая же ситуация!
а чем это может грозить в худшем случае?
Гул исходит от соединения коробки с раздаткой.
Теперь голову ломаю что может быть.
Никогда не видел и не знаю, но думаю какой-нибудь подшипник там есть или что-то в томже духе.
как бы не раздатка
как бы не раздатка
Перебором пахнет.
Открути заливную крышку на раздатке, засунь палец,
если всё же найдёшь там масло, посмотри его состояние.
Масло есть уровень.залил присадку, не помогает.
А зря...
miller79
Посмотри есть ли люфты на выходах с раздатки.
Потом дальше пойдём.
miller79
Вадик, а как проверить ??? у меня походе тоже раздатка (((( вчера стетоскопом слушали...
huntter
И что наслушали? Диагноз поставили или одни предположения?
huntter
а больше нигде не гудит !!!! были варианты редуктора или раздадтка.... в редукторах тихо и масло прозрачное..... а в раздатке не посмотрел(((( Вот я пенек, косорукий icon_sad.gif
huntter
Посмотри масло сперва.)))
слушал статоскопом. гудит коробка. заменил масло и фильтр поканет эфекта.стружки в потдоне небыло.магнита тоже нет. разобрал динамик уже стоит магнит.
Завтра буду менять передние ступичные подшипники.
Чем чёрт не шутит, все средства хороши. Вдруг повезет и гул пройдет. icon_mrgreen.gif
было что-то похожее, но у меня было мало масло в двигателе, долил литр, как выдал бортовой, и гула нет
да звук в салоне казался исходил от коробки
но у меня с уровнем масла все ок всегда))))
может ешще и цепь конечно... но от нее звук клацающий, насколько я знаю и двигло наинает работать как дизель. ролик наверн, точнее подшипник... вечером скину ремень, проверю
marik99,miller79
вот я писал в соседней теме
  Цитата
НАРОД! ХЭЛП!
У меня тоже раздается гул при нагрузке, педаль газа отпускаешь - тишина. При нагрузке опять - "уУуУуУуУу." Вот только на нейтралку на ходу еще переключаться не пробовал, стрёмно как-то
Причем, в самом противном своем проявлении он/она хрустит/гудит на 2200 об/мин. Хруст отдает ни то в педаль, ни то в руль... но не бьет, на скорость и ходовые качества никак не влияет. Разве может так гудеть подшипник ролика??
Еще момент - при вывернутом руле в одну из сторон, хруст усиливается, в поворотах во дворах, к примеру... кажется, я знаю, что вы мне сейчас скажете
Карданы (оба) недавно снимал, крестовины впорядке, и подвесной в хорошем состоянии... Подтёков не обнаружено, дно все сухое... Скорее всего раздатка...?
Такая же проблема(((. Поменял подвесной и все масла в редукторах и раздатке. Гул остался. Заметил, что на холодную гудит меньше, час покатаешься и становится слышно. Может ступичные?
