ml270 заводиться и глохнет
Привет всем!купил себе ML270 с такой вот праблемой,хоть горячий хоть холодный первый пуск норма но через несколько сек глохнет,хоть газуй хоть нет пофиг,второй раз надо покрутить стартером чтоб запустился,потом все ок,гудит мягко,не дымит,динамика отличная
Второй касой-загараеться при езде лампа ESP
может кто сталкивался с такими проблемами?зарание спасибо!
  \ сказал:
диагностику не делал ?
по поводу ESP проверь датчики (проводку) на колесах...
Посмотри топливный фильтр. Проверь линию слива обратки топлива. Проверь давление топлива в линии. Это пока самые распространённые причины дизеля.
+79642948957
  \ сказал:
  \ сказал:
диагностику делал все ок!
по проводке я так понимаю если обрыв то вообще бы не работало ESP,а так завел все ок,проехал загорелось
  \ сказал:
нашел вроде косяк!!!трубки к насосу малого давления подходят,одна на хамуте подтекает и соляра пениться,завтра поменяю
+79642948957
По ESP, возможно где то, плохой контактик. Возможно проводка не до конца оборвалась и она глючит.
+79642948957
ПРИЧИНА В хомуте под сос воздуха.устрани и буди счастье
  \ сказал:
...там подсос может быть не только из за хомута...
да именно в этом хомуте!он сломан,там подкапывает солярка,жду хомут с трубкой как все исправлю отпишусь
Пришла наконец то моя трубка!вчера сменил,щас проблема удалить воздух из системы!
http://automn.ru/mercedes-w163/mercedes ... _id2-.html
вот тут написано как сделать!но где взять такой насос фиг знает!!может сама система со временем прокачаеться сама?
Люди добрые, подскажите плиз…
Имеется ML-270 cdi, 99 год, механика.
С наступлением холодов в -17, -20 – хорошо заводилась. После того как в конце прошлой недели было залито солярка и 2 колпачка антигеля К2 , машина перестала заводицца, точнее приходишь утром, греешь свечи, ключ на старт и она вроде схватила но сразу заглохла, затем раза с 10 может завестись! Вчера купил антигель CASTROL и заправился на , сегодня утром машина не завелась, вообщем ВСЕ ПРОБЛЕМЫ начачлись после залития этого антигеля. Я уже и свечи поменял в пятницу, но безрезультатно! Скажите может топливный фильтр поменять для эксперимента? Это последняя мысль которая приходит в голову
  \ сказал:
проверить бы надо идет солярка или нет
  \ сказал:
Зачем, если машина работает, заливаешь всякую хрень!!!!!! icon_furious.gif Дизельное топливо уже зимнее на заправках идёт давно!!!! общем, пробуй так. Заводишь, как только схватывает нажимай на педальку немного.
Ещё возможно, провернуло вал. Выключи зажигание и по новой включи. Как свечи погасли, заводи и при первых вспышках прижми немного педальку. Как запустилась, погазуй чуть-чуть. Выезди всё топливо и заправься по новой на нормальнй заправке. И не заливай больше ничего. Думаю это поможет тебе. И представься хотя бы для приличия! icon_wink.gif
+79642948957
  \ сказал:
все исправил!трубку новую поставил,а на старой сменил колечки и щас все ок,только ключь паказал уже гудит
така же ерунда !
Если Бог с тобой,то какая разница кто против тебя !!!
