Что это за деталь?
  В 14.01.2020 в 16:05, masterw220 сказал:
А ничего
А ничего что вы дали номер не той детали?! :lol:
Внимательно смотрите фото, пластик под багажником, а не внутри ;)
З.ы.: с таким опытом как у вас не знать, что цветовые сноски у панелей салона... куда смотрит крокодил ("борец за справедливость")?! :D
Изменено пользователем FSIN
  В 14.01.2020 в 15:48, Mizter сказал:
Эта крышка закрывает ресиверы аирматика.Если аирматика нет,то под ней ничего нет,можно просто убрать.
A1646190038
Все верно.
Изменено пользователем Liss
Отправил пустое сообщение
  В 04.07.2020 в 10:59, Grekov сказал:
Как называется промежуточная пластиковая накладка между передним бампером и усилительной конструкцией металлической?
наполнитель
Подскажите что за разъем и к чему он должен подключаться? Находится в нише где трапеция дворников.
@Superradg какой-то колхоз. Может делали подогрев щёток или форсунок омывателя......
Это для сирены на сигналке штатной , она не у всех стоит
@БулВиталий а разъём у всех? У себя не натыкался на него
Нет не у всех
@БулВиталий
  В 15.11.2020 в 07:24, БулВиталий сказал:
На том разъёме два провода, да и выходит он за перегородку
  В 15.11.2020 в 06:19, СУПЕРГЕН сказал:
Не похоже на колхоз. Провода вроде родные.
А на счёт сигналки ( колокол), как то странно ее в нише с трапецией прятать.
  В 15.11.2020 в 15:30, Superradg сказал:
в оригинале она стоит на моторном щите, выше вакуумника и имеет проводку в два провода, на твоём фото их три. Если это и сигналка, то наверно не родная или переколхоженная, у меня стоял родной колокол и проводка к нему идёт не от жгута моторчика дворников. Хотя Витале видней, он этих машин располовинил много. Но мне кажется тут явное уже вмешательство в сток.
@Superradg вот он на фото правее бачка тормозухи
  В 15.11.2020 в 15:41, СУПЕРГЕН сказал:
У тебя стоит обычный гудок , а еще есть автономные с аккумулятороми именно сирены , вот они там и стоят , там вроде 5 выходов в них , у многих после 2000г , автомобилей , не только мерен
  В 15.11.2020 в 16:33, БулВиталий сказал:
Три провода там
Rt - красный
Bl - голубой
hbr - коричневый
Ну да три на фото , в Ауди 5 было
  В 16.11.2020 в 09:53, БулВиталий сказал:
И цвета совпадают!
А разьём с заглушкой говорит о том что деталь с завода не устанавливалась но есть возможность её доустановки!
В некоторых странах запрешено использование сирен сигнализации! Возможно машина заказывалась для такой страны!
Цвета не помню , помню что 5 проводов
Она мне мозг вынесла когда накрыласть
@masterw220
hbr- hellbroun - светло-коричневый
долго искал, когда на схеме попалась.
http://deutsch-sprechen.ru/цвета-по-немецки/
  В 16.11.2020 в 11:08, masterw220 сказал:
И цвета совпадают!
Спасибо огромное всем кто откликнулся. Я думал, может какой подогрев подключался, вот и спросил.
Добрый день. Опять находка. Правда не деталь.
На раме за передним амортизатором обнаружил табличку с цифрами "14".
Что это за обозначение?IMG_20220727_194721.thumb.jpg.d98be1ab5c706f7764b58dd368f3fbb8.jpgIMG_20220727_194747.thumb.jpg.099b82c7d8d15ee2bdfe50b35bd18824.jpgIMG_20220727_194802.thumb.jpg.d329523efb0a8d1f52320c61fb7aa0ae.jpgIMG_20220727_194758.thumb.jpg.7fccdcd66c0de32b86c21dc80aab8fd9.jpg
Хорошего дня. Подскажите пожалуйста, какой длины трубки тормозные А1634201526 и А1634201626 и какой размер штуцера. Ml320 w163
Изменено пользователем Any
  В 13.02.2024 в 13:06, Any сказал:
Не плоди вопрос по темам...
Ставь медные, диаметр 5мм.
Штуцера со старых трубок пойдут.
От гидроблока до задних колёс на обе стороны 10м с запасом, на передние половины хватит и ещё останется.
  В 13.02.2024 в 19:48, FSIN сказал:
Благодарю
