Что это за деталь?
Парни! Вчера нашел под капотом (на правой опоре двигателя) вот такую скобу:
Что это?
Держит панель под ветровым стеклом в районе форсунок омывателя.
ага, пластиковая такая, под дворниками.
я блин эту скобу еле надел, когда панель я одного угла отковырнул
Спасибо! Я так и думал. В первой версии сообщения даже написал, что, скорее всего, ее туда еще в июне уронили установщики лобового стекла в Мобис-Каре, но потом стер, решив не грешить раньше времени на людей...
Пойду попробую поставить ее на место...
Спасибо!
при установке люка, нашел под палафоном блок очень не маленький
компутера нет, A163 542 10 18 VF 0200 за что оно отвечает???
датчик сигнализации
датчик сигнализации
извиняюсь за вопрос, мне не лень, но как тогда выглядит компутер? и какого он размера?
совершенно верно...
4 штуки олжно быть...
совершенно верно...
ВоФФка! Проверь опоры двигателя. Может две твои тоже там лежат... icon_lol.gif
У меня вчера оказалось тоже 5 (стояло) + 1 нашел. Итого - 6... icon_wink.gif
Я так понимаю тема общая. Вчера нашел два разъема в задней левой нише багажника (закреплены возле шланга от заливной горловины) - по виду похожи на нижний и средний (двухрядные, по 4 контакта в ряд) разъемы магнитолы и еще - в нише магнитолы нашел два маленьких разъема (трехрядные, по 3 контакта в ряд), похожие на разъемы верхнего ряда магнитолы. Для чего они? Ченджер вроде справа ставится.
Я так понимаю тема общая...
Серег, я-то ее только для скобы создал, но, смотрю, она нужна всем. Пусть будет. Я ее даже наверху прилеплю...
Один должен идти на фаркоп
второй возможно датчик давления в баке
разъёмы в заднем левом крыле,для фаркопа,калитки,и какого-то блока я так и не понял за что он отвечает.
Сегодня менял "лягушку" на педали тормоза. Так когда снял пластиковую панель, увидел белый,толстый провод с надписью "musical" по-моему. Шел он из боковой панели кузова и заканчивался... в самодельной коробочке, висящей на хомуте. Первая мысль была, что это какая-то обманка, когда музыку меняли...
Может кто-то более точно знает, что это?
Что бы не плодить темы напишу здесь.
Вчера при замене масла в двиг., после снятия пластиковой защиты, на ней оказался кусок какой то детали хитрой формы с номером А 000 993 19 15.
Откуда он вывалился я не понял, судя по номеру это что то из системы выпуска.
Кто может определить что это и где стоит?
Фотку покажу познее.
Мерсолюб
У меня тамже примерно тоже есть коробочка, но не самодельная. К ней подрубается микрофончик, блютуз, и маленький динамик. Может кто и на твоей что-то подобное колхозил? Только звук через балалайку делал...
Нашел эту коробочку точно в такой же ситуации как и у тебя ;)
Maso
А у тебя туда тоже белый провод входит?
Я не помню цветов, к сожалению. icon_sad.gif Да и к черной коробке приходит 4 провода. Все о чем писал + питалово.
Могу в обед сходить посмотреть... тогда точно скажу.
Посмотрел. Вот что стоит:
Толстых белых кабелей нет.
Приблуда в виде коробочки - нокиевская хрень для телефона: 2 джека для микрофона и динамика, UTP-шка RJ-11 на блютуз (на фото это разъем BUTTON) и четырехпроводка на питалово. Разъем RJ-45 (на фото - PHONE) - пустой. Наверное я тебя зря взбудоражил.
Добрый день всем. Подскажите, что за пластиковый короб установлен сзади между банками глушителя. WIN 4JGBB86E46A001994. И какой у него партномер, чтоб заказать?
post-3107-0-42195700-1349997253_thumb.jp
post-3107-0-14112300-1349997270_thumb.jp
у меня такой вопрос- как называются эти детали в каталогах? показаны на 2:07 в видео. втулки рычагов? сайлентблоки?
и еще- меняются они вообще? или с рычагом вместе?
Меняется с рычагом в сборе.
