Не могу открыть задние двери снаружи
Мужики подскажите! когда закрываю машину кнопкой на ключе, затем открываю ее (2 нажатия, сначала дверь водилы потом все остальные), а задние на открываются, т.е. бегунок за стеклом поднимается. Дверь открывается только изнутри и когда открываю сначала происходит щелчек, потом еще раз потянуть и она открывается....
У меня после снятия и обратной установки ручек появилась такая проблема на задней правой. Думал попутал передние с задними. Заметил, что такая фигня происходит: когда открываешь дверь снаружи ручка не возвращается до конца обратно, дверь захлопывается, но с наружи уже не откроешь. Если перед тем, как захлопнуть дверь ручку прижать наместо, то дверь открывается. Все смазал, не помогло. Возвратная пружина этой ручки слабее чем на других. Дальше не копался, забываю пока детей везти не придется.
мож замки от детей повернуть с торца
WDC163
Замки от детей, чтобы они изнутри открыть не могли, а здесь наоборот.
WDC163
точно icon_boxed.gif фсё перепутал
а после того как изнутри откроеш с наружи открываться начинает?
Да.
тогда косяк в самих активаторах.снятие замков процедура не быстрая -придеться подушки отсверливать
Хреново icon_sad.gif Но появилось все после простого снятия ручки и установки ее обратно.
что за подушки? и зачем их отсверливать?
Он имел в виду подушки безопасности в задних дверях. Но они есть далеко не у всех. Эти подушки устанавливались опционально.
А отсверливать их нужно, поскольку они приклепаны...
Он имел в виду подушки безопасности в задних дверях. Но они есть далеко не у всех. Эти подушки устанавливались опционально.А отсверливать их нужно, поскольку они приклепаны...
У меня нет.
Не у жели никто машину не красил и ручки не снимал???
у меня горе....теперь дверь вообще не открывается никак....видимо слетел тросик....дверь закрыта и обшивку не снять.... ext_crybaby.gif
Обшивку снимал на открытой двери. На закрытой сложнее, но помоему кроме кресла ничего не мешает. Болты только держат внутреннюю ручку двери, все остальное на клипсах. Если трос был одет нормально, то слететь ему очень проблематично.
Вобщем дело так: перед закрытием двери язычек на торце подняли вверх (сам не знал), ручка следовательно не работает, не работает внутренняя ручка (сняли обшивку дергали за тросик), теперь надо этот язычек опустить, но к нему не как не подобраться icon_wall.gif
Как быть в такой ситуации?
Есть такой опыт. Как-то, года два назад, Тёма (Huntter) на одной из встреч поломал дверь у нашей первой форумной девочки - Анечки-Сказки.
На другой встрече (самоделкин-пати) мы с Тёмой начали эту сказкину дверь чинить. Причем умудрились даже снять обшивку. Но это нам ничего не дало. Потом мне пришла в голову замечательная идея. Я сделал из проволочки петлю и изогнул ее на своей (открытой) двери, и запомнил место, куда и под каким углом ее нужно просовываать (в щель между проемом и дверью). Уплотнитель у Сказки, по-моему, был уже снят. Честно говоря, я дольше упражнялся на своей двери, чем зацепил эту "собачку" на сказкиной. Потом мы одним движением дернули проволочку, дверка и открылась.
Насколько я помню, мы так ничего и не сделали. Я пролил Сказке замки чем-то вроде WD, и мы их потом разработали. Все заработало само. Правда, не знаю, на долго-ли. Но Анютка, вроде бы, больше об этой проблеме не отписывалась.
P.S. Ту "самоделкин-пати" мы назвали "День задних дверей". Так получилось совершенно случайно, но в тот день я обрел б/у заднюю правую дверь взамен битой (кстати, она так и не пригодилась - лежит), Сказке починили ее дверь, Тёме отрегулировали замок, а Сане (Самсебевесна) переставили правильно ручку двери багажника... icon_lol.gif
вот на счет проволочки я пробовал...пробовал подцепить тот язычек, он маленький и все время соскакивает...буду пытаться....записался на прием к доктору на 19.10.10, в авторизированный сервисный центр....если уж там не помогут....тогда не знаю...
сегодня нашелся один "кулибин" так он пальцем подцепил, они у него длинные icon_smile.gif) дверь открылась.. ges_clap.gif вот только теперь свет в плафончиках над ручками никогода не гаснет (гаснет, только когда машину на с брелка закроешь) хоть лампочки вынимай...
а можно схемку замочка, тоже буду разбирать
вот тебе электрическая схемка .....тУт
Ответ по теме топика.
Была описанная проблема после того как покрасили задние двери. Проблема появляется тогда, когда со снятой ручкой пытаются открыть дверь, поддевая пальцем пластину замка, при этом эта пластина заходит за одну из направляющей внутренней накладки ручки и назад не возвращается. Лечится откручиванием двух саморезов накладки ручки и установки в правильное положение: сдвинуть накладку например влево — вниз чтобы высвободить нажимную пластину, при этом желательно чтобы накладка не упала вниз двери. При прикручивании назад накладка должна лечь на место не во что не упираясь. После этого вставляем ручку, т. е., на пластину перед установкой пальцем не нажимаем.
