  • 0
[Ошибка №P2009]
SemRunner
Вопрос
  • 0
в свое время писал
ошибки не есть диагностика, и приговаривать что либо толко на основании кодов неисправностей есть абсолютный непрофессионализм...
ну допустим есть ошибка на лямбду, ну поменяете ее, а проблема в отгнившем проводе в разъеме, покупка лямбды есть выброшенные деньги.....
по каждой ошибке надо выпонить определенные проверки, дабы точно локализовать неисправность..
код ошибки это лишь направление поиска неисправности!!!
к этому добавлю
-диагностику надо делать на нормальном оборудовании, а не универсальными сканерами
-р2009 проблема с подогревом лямбды за катализатором справа, проверять проводку и лямбду
-я бы физически отключил задние лямбды, и программно отключил их контроль, все равно в переспективе каты накроются, а новые уж больно кусаются по стоимости
  • 0
да у меня есть лямбда... запасная по сути... вырезал катализаторы, перепрограммировал - в Сниве.
т.е. после катализаторов лямбды отключены, получается - один из лямбд перед катализатором - какой именно?..
  • 0
ну если я уже вам закодировал, то просто разъемы с обеих задних лямбд снимите о ошибку сотрите, ничего не надо менять!!!!
есть такая ситуация, если лямбды задние отключены программно, но не отключены физически, то при неисправности одной из ламбд ошибку будет давать.....разъемы с обеих снимите и ошибку подотрите, больше не будет беспокоить
  • 0
То есть, если я прошился, но задние лямбды не открутил физически-вылезет ошибка? А то я сам до всего дохожу. Спецов маловато в городе...
  • 0
если машина перешита, то отключи фишки задних зондов и забудь!!! Геша же написал.....
  • 0
вот тут бывает засада...
.......БЛЯТЬ..........
СУКА РУГАЕТСЯ НА ПОДОГРЕВ.
нет слов одни эмоции, есть у меня несколько таких машин...
  • 0
Привет)) Геннадий, я правильно понял, что ты изменил кодировка МЕ2.0 на без КАТ через коды из EPC? В этом случае БУ МЕ не должен видеть лямбды вообще, у меня при таком программировании актуальные ошибки по трем кислородным датчикам автоматически исчезли. Или вы что-то по другому делали?
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
  • 0
Он будет проводить регуляцию по передним, а задние видеть не должен.
