Случилась история. EST & ABS
Случилось вот что, сломалось ушко у моторчика заднего стеклоочистителя, как-то сразу не просек фишку т.к водой пользуюсь часто и соответсвенно подливал часто, один раз как то резко увеличилась скорость расходования воды в бачке, сначал не обратил особого внимания, потом понял что-то то не так и собсвенно не заморочился сразу, потом прочел что вода вытекающая из бачка удачно поподает на блок ABS и теперь попандос глючит ABS при нажатии на тормоз фигачит когда хочет и через пару минут вырубается и выбает ошибку, понимаю что самый правильный вариант на диагностику и замена датчика или блока.
Собственно вопрос, может кто сталкивался , кто-то ремонтировал? в общем возможные выходи из этой ситуации? (кроме замены конечно)
П.С Моторчик поменял теперь не течет))
Скорее всего у тебя перетёрся шлейф от гидроблока к мозгам.Залить сам разъём довольно сложно.
Самое смешное, что правильно понимаешь - лучше на диагностику. В принципе у меня тоже тек бачок через один двигатель и тек именно на колодку. А неисправность была в датчике скорости правого заднего колеса. Если без диагностики - то все по кругу, жгут, как Сергей77 написал, лягушка, датчики, гидромодулятор и т.д.
Спасибо, сгоняю наверно на днях, просто понимать степень возможных вложений.
На диагностике и поймешь. Вложения могут быть от 0 до .........короче вам по пояс будет как говорил старшина в "А зори здесь тихие".
Диагностика может быть не только в сервисе и не обязательно старом. Все зависит не от того, Чем и Где, а Кто. Просто стар - наиболее быстрое и оптимальное устройство для обнаружения неисправностей.
