У кого есть щуп для АКПП ?
добрый вечер,а не подскажи те :шестой или пятой серии коробка на мл320 97 года,а то на сервисе говорят,что чтобы им точно померить мне уровень масла-надо знать серию коробки?
722.662 00 296464 149 ваша коробка
..............а то на сервисе говорят,что чтобы им точно померить мне уровень масла-надо знать серию коробки?
icon_mad.gificon_mad.gificon_mad.gif беги из этого сервиса!!!!!!!!!!!! они тебе там намеряют,..что коробку ухандохаешь!!!!
большое спасибо,а коробке наверное и так скоро хана, 190 000 миль без замены масла,собственно предыдущий хозяин менял только в движке и то очень редко icon_smile.gif
не факт, если нет никаких других признаков.
Подскажите а как мерить по щупу-там есть риска на 25 гр и на 85гр - Масло должно быть выше уровня? У меня ровно на 85гр после прогрева движка - это минимум должно быть больше или нормально?
Тамада+Ди-Джей
Щуп, похоже левый, там не 85, а 80 градусов и 2 метки при 25 мин-макс и при 80 мин мах. При запущенном двигателе, ставишь селектор коробки во все положения, затем в Р и меряешь. (при заведенном двигателе). Как температуру определить - очень грубо по Т двигателя, уровень АТФ корректируется на горячую (80 град)
Ну так и есть - Я мерял после того как прокатился км 5..Масло ровно на черточке 80гр Щуп тот что в теме советуют 922й
Тамада+Ди-Джей
Думаю, что за 5 км не прогреется до 80 гр. Вроде бы по русски написал - есть два уровня для 25 град минимальный и максимальный и для 80 гр. минимальный и максимальный. правильный уровень должен находиться между минимум и максимумом.
А я себе такой сворганил be-e-e.gif из тросика открывания капота волги и маслянного щупа, делал по размерам так же вылаженным на форуме. Когда масло менял им же и проверял.
Сделай фото в развернутом виде в месте с линейкой или рулеткой.
Сергей77,а поподробней про щюп можно,что и как крепил и.т.д...
Я себе сделал стросика пробивки канализации. Длина 880 мм . А вот четкие границы замера хрен его знает.
Одни пишут 0_10--23мм______53--63 мм_______880 мм
Серега если сварганишь полностью и соответствует щупу не заколхозенному. сделай фотку в месте с рулеткой. Типо все в развернутом виде.
722.6
Здравствуйте Уважаемые!
Сопливят шланги охлаждения коробки, поэтому был приобретен щуп по любезно предоставленной ранее ссылке http://www.garagetools.ru/categories/tr ... e/products. Замерил уровень на 80гр. Не хватает до минимума 2 мм. Как думаете, сколько нужно масла на доливку?
Много лет пользовался самодельным щупом изготовленным из рулетки-брелка с узкой лентой, предварительно извлек из корпуса. Отметки нанес маркером-краской. Все точно мерил.
Задам вопрос еще раз в этой теме :
Так для общей информации напишите какой объем масла :
1. между min и max при температуре масла АКПП 25 градусов.
2. между min и max при температуре масла АКПП 80 градусов.
http://www.benzclub.ru/forum/showthread.php?t=7328
вот тут ребята все по размерам,какие щупы,где приобретать и куда вставлять
@edddos,
я это уже наизусть выучил ))), так какой объем необходимо доливать расстояние "А" и расстояние "В" :
post-1909-0-52506900-1367906111_thumb.jp
если вы меряете на не прогретой коробке то растояние "А", уровень должен находиться между отметками 10-20мм,если на прогретой коробке растояние "В", уровень должен находиться между отметками 53-63 мм,низкий уровень- доливаете до отметок,высокий- сливаете,вот и все.
  В 07.05.2013 в 06:10, edddos сказал:
он хочет знать не в "мм", а в "литрах")))))))))))))
  kovax сказал:
Точно, так как в мм на картинке ясно какое ))))))
