У кого есть щуп для АКПП ?
Rexton который?
А вот этого он мне уже не сообщил )
Купил щуп для АКПП...живу на Парнасе (Питер) - Кому нужно дам замерить уровень.
Вопрос к знающим - где можно сделать замену масла в АКПП - тк оно у меня похоже давно переезжено коричневое и вонючее...
Тамада+Ди-Джей
AlexProf-вот сюда(dimon)-Димке в личку стукнись....
в леон на энергетиков только масло прокладку фильтр покупай сам а то у них запч дорого
По ценам можете соорентировать? Примерно?
Заехал на Есенина там замена стоит 11000руб с маслом 8 литров и фильтром..Сливают 4 литра заливают гоняют и опять сливыают 4 литра и опять заливают..
Тамада+Ди-Джей
масло у них бочково а за есенина у меня остался плохой осадок а по ценам не помню делал 1 год назад
Гоняют и сливают - это не правильно, хотя "туда тоже можно" (с)
Как самый простой и расходный (не бюджетный) вариант
Другой вариант с разбоором коропки тоже не бюджетный)))
Тамада+Ди-Джей
Кстати официалы - Мерседес-Лукойл на Новой Риге делают также - я узнавал специально. Ценник около 4х был за работы. Иначе там никак. Из гидрокомпенсатора по любому ничего не слить.
Читайте WIS
Из гидрокомпенсатора, так называемого на сколько я понимаю "бублика" сливается прилично масла около 3,5л, просто на коробке ближе к двигателю снизу нужно вытащить пару заглушек и подвести вращением коленвала к открывшемся отверстиям сливное отверстие под торкс. Ну а вообще это дело каждого каким образом менять масло
И не на всех есть сливное тверстие. А замещением все прекрасно меняется, только желание нужно, даже специальные знания и навыки для этого не нужны.
ДА забыл 200р. курьеру icon_biggrin.gif за ноги чтобы о коврик вытер !
подскажите плизз а как узнать какой щуп купить там их 2 шт продаются один длинее другого..??
Номера коробки не знаю где ето можно посмотреть?
Предлагается
ATA-0224 - Щуп для трансмисионного масла Mercedes-Benz 716.5, 722.7
ATA-0225 - Щуп для трансмисионного масла Mercedes-Benz 722.6
Заранее благодарен.
С Уважением
Михайлов Алексей
Питер
Всем привет!
Это наверное, какая то карма, второй заказ щупа для АКПП провалился с треском!!! icon_mrgreen.gif
Заказал по вышеуказанной ссылке в том же магазине в Питере вот этот:
Доставили без проблем, пробую - ДЛИННЫЙ!!! общая длина больше метра около 110см.
Интересно хоть ктото все-таки еще купил щуп неоригинальный и 100% подошедший?
Или все-таки нужно было заказывать этот:
и он оказался бы короче?
Но у нас вроде как коробка именно 722.6, поэтому и я был уверен в правильности.
Может ктото чтото подсказать, в чем тут подвох?
Длинна щупа не принципиальна, используется для проверки уровня на нескольких моделях мерсов ( для нас должна просто быть не менее 880 мм) Ты же все равно щуп в коробасе не оставишь
Оригинальный тоже длинный. Это сервисный инструмент и в машине его не возят. Главное, чтобы метки на кончике (пластмассовом) щупа совпадали, а об остальном можно не думать-померил, убрал щуп, заглушку на место, если есть желание, то можно и контрольную пломбу поставить на заглушку и все
Бибиян опередил пока и чирикал пост, но суть одна и та же. Метки на щупе важно
все верно, главное чтоб наконечник был в норме
Т.е. я правильно понял, что конец (простите) щупа упирается во чтото в коробасе (явно не дно) и именно от этого и мерится сам уровень, который всего-то несколько сантиметров, а вся длина троса используется только для того чтобы загнать тот самый "кончик" в нужное место? icon_lol.gif
+100 только вот куда упирается.... не помню
вроде как в дно поддона
