вопрос по глушителю
Купил мл320 с вырезанными католизаторами,честно говоря звук вообще не нравиться,как троктор.Чего можно сделать?
Похоже тупо выбили соты и заварили. Была такая беда на БМВ, больше 3500 оборотов и крутить не хотелось двигатель. Вскрыли корпуса катов и вварили трубу подходящего диаметра с насверленными дырочками и заварили обратно. Либо поставить пламягосители, либо смотри совет выше icon_smile.gif
у меня 4 ката,нужно четыре пламягасителя варить?
Если все выбиты и звук не устраивает то ДА. У меня вварены трубы с дырками, изменения звука после катов не заметил.
Замена катов: 1000евроХ4 + установка. Бюджетненько :affliction:
Это где ты такие цены видел? И почему х4? Они идут из двух частей (по две банки на каждой). Обе можно взять за 70 тыр. (меньше 2000 Евро). Хотя, и это не сказать чтобы бюджетно...
У меня была попытка поменять все четыре ката. но после того как у диллеров мне сказали что один стоит 1000евро, я к ним больше ниногой. Врезал пламягасители
Он примерно так и стоит, но за сторону, то есть, х2, а не х4. Хотя, у дилеров, наверное, так и будет 4000 Евро.
