Замена пыльников поршней тормозных суппортов
Когда менял подвеску обнаружил, что порвались пыльники поршней тормозных суппортов.
Купил ремкомплект тормозных суппортов (у официалов раза в 1,5 дороже icon_mad.gif ):
Передний A0004219486 = 914,21 руб.
Задний A1633500537 = 345,16 руб.
По факту пришли 2 упаковки с пыльниками - 4 штуки (два больших и два маленьких) спереди и 2 штуки (оба маленьких таких же как спереди) сзади.
Из инструментов понадобилось немного - ключ на 17 снять колесо + открутить суппорт + открутить гайку тормозного шланга + ключ на 10 открутить датчик износа + смазки (медная + литол) + холодная сварка + ножницы (использовал для очистки от грязи) + много тряпок ну и еще по мелочи.
В общем процесс следующий:
1) Откручиваем колеса;
2) Вынимаем колодки;
3) Снимаем датчик износа колодок;
4) При снятых колодках максимально выдавливаем поршни прокачивая магистраль педалью (у меня некоторые поршни реально застряли в суппортах). Только смотрим чтобы они не вылетели (можно вставить что-нибудь между диском и поршнем если там большое расстояние);
5) Откручиваем тормозной шланг и ставим в него заглушку чтобы не вытекла тормозуха (ибо потом будут проблемы с прокачкой тормозов). Сзади затыкал колышком выточенным из ветки. Спереди обмотал паралоном и зажал в небольших тисках;
6) Снимаем сам суппорт, предварительно ослабив болты частей суппорта;
7) Разбираем суппорт по частям (две боковые половины с поршнями и две верхние части);
8) Вынимаем поршни из суппорта. Если не вынимаются то выдуваем насосом (обычным ножным или какой попадет под руку). Если не выдуваются (у меня один застрял там капитально) то я использовал такой метод - выдвинутый (согласно пункту 4) поршень очищаем и смазываем литолом, после чего молотком забиваем его обратно до упора и тут он уже точно выдувается насосом. Также вынимаем пыльники поршней из пазов (аккуратно чтобы не порвать целые пыльники тянем их вверх по направлению движения поршня);
9) Чистим все и меняем рваные пыльники. Сами поршни и цилиндры чистим так, чтобы на них не оставалось царапин (не напильником кароче). В моём случае на суппортах была коррозия (или даже не знаю как это назвать т.к. там не обычное железо - как будто куски кто-кто выгрыз icon_lol.gif ). Пришлось данные места замазывать холодной сваркой (на фото)
При этом смотрим чтобы грязь не попадала внутрь - для надежности лучше после чистки, перед установкой все еще раз продуть насосом.
Не забываем вынуть резинки уплотнителей поршней, т.к. под ними тоже может быть грязь;
10) Собираем в обратном порядке.
(делал все месяца 2 назад так что мог что-то забыть указать) icon_rolleyes.gif
По хорошему нужно было еще поменять некоторые поршни т.к. на них имеются царапины, но возможности их доставки отдельно насколько я знаю нет. Не течет ничего самое главное.
По случаю еще заменил колодки (23271.175.1 = 1502,98 руб. комплект) и тормозные диски (400.3612.20 = 2703,46 руб. за 1 шт.), а также прокачал тормозуху по кругу (A0009890807 или 23930 = 263,38 руб. в моём случае)
подскажите пожалуйста - продаются ли поршни ндля задних суппортов отдельно?  суппорта 1 поршневые на мл 320.
нашел сам...может будет полезно:
Frenkit 244920 Ремкомплект, тормозной суппорт Ert 401373 Ремкомплект супорта переднего
Нужна помощь, порвались пыльники на поршнях задних суппортов, при попытке найти их ремкомплекты по вин пишет, что на данной модели не применяется, отдельно нашел номер, но не знаю подойдут к моим тормозам или нет, сзади у меня квадратные колодки, машина мл350 w163, 2004 года. Может у кого есть опыт по такой проблеме? A1634200583 номер, который я нашел, WDC1631571A553122 мой вин
А по-моему на МЛ 350 вот этот ремкомплект A1633500537, правда его не просто найти будет. У официалов бы надо спросить ...
Изменено пользователем vvs_omsk
Пытался уже у всех найти, но даже официалы говорят заоблачные сроки, подумал, что пусть идут сколько идут, все равно альтернативы нет, заказал. Прошел почти месяц, сейчас позвонили сказали, что заказ отменен, без внятных причин( Может можно что-нибудь подобрать, ни кто не сталкивался с такой задачей?
У кого-нибудь получилось найти оригинальные ремкомплекты A1633500537 на задние оппозитники? Чтобы и цена не заоблачная была и сроки разумные...
@Dimebag передний просто купи, и сзади поменяешь
8 часов назад, Omar написал:
одинаковые цилиндры и поршни перед/зад?
1 час назад, Dimebag написал:
да спереди стоят 40/44мм, сзади 40
11 часов назад, Omar написал:
извини, не очень понятно
у меня спереди оппозитники 4-х поршневые, от них ремкомплект подойдет на задние суппорты?
или нужен ремкомплект от плавающих суппортов передних?
именно! покупай 2 ремкомплекта своих передних суппортов. в них по 2 поршня слева/справа размерами 44/40. бери которые меньше и меняй на задних у них 2 поршня по 40мм
@Dimebag так же можно немного сэкономить и купить ремкомплекты передних суппортов от ауди А8 под номером 4d0615507. там стоят такие же суупорта с размерами поршней 44/40, и от туда взять пыльники на задний суппорт. просто мерседес 1200 стоит, а ваговские 900
Изменено пользователем Omar
