Срезало Болт Крепления Переднего Амортизатора ML W163
  В 17.03.2018 в 19:22, БулВиталий сказал:
в смысле че клеить , подшипники пластиковые так они просто ложатся , и когда торсион станет ты их и ничем не здвинешь
так они с завода для чего-то ж вклеивались! вот и спросил, у кого какие мисли по ентому поводу
наверное от времени , так их там незачем клеить
"И еще вопрос(просьба в поиск не отправлять-был там долго, нудно и нифига не успешно): где-то прочел, чем смазывать грани торсиона, которые спереди, к рычагу. с завода там осталась какя-то белая "смазка", в мануале esso norva 275, которая снята давно с производства и днем с огнем в нашем селе не сыщешь. кто-нить помнит, что туда напихать можно?
может, водостиойкую медную, или "синьку" от Mobil?"
спасибо, гуру ответил: литол, графитка, да пофигу что! пишу, мало ли кому пригодится.
Изменено пользователем case13
не знаю писали или нет, но болт передней рессоры Камаза М14х1,5 тв.10,9 длина тела 80мм
  • Лайк 2
  • + 2
Освежу в качестве новичька...
моему автомобилю 18 лет стоят заводские амортизаторы которые практически уже прогнили и стенки их очень сильно истончились, приобрёл два новых амортизатора от производителя maxgear.
попытался выкручивать болты и понял что если ещё чуть-чуть приложить усилия то головка Болта оторвется..
Лил на них всякую ерунду и стучал по ушам  рычагов...
Ничего дельного в голову не лезет кроме как приваривать что то к болту тем самы прогреть ржавчину и так пробовать выкрутить..
Подскажите оптимальное решение плз..
В твоем случае самое верное , греть место в рычаге куда заворачивается болт, если не хочешь дальнейших проблем.
Амортизатор прежде удалить с болта.
Несколько раз греть . После нагрева смачивать водой, что бы пар размягчил немного резьбу. Затем нагреть и из горячего металла вывинчивать.
или купить новые нижнии рычяги:good:
греется и откручивается все на ура , я вы посоветовал снять рычаг с машины и заранее просверлить и загать в остаток торекс для выкручивания , ну и потом греть , очень плохо когда кривые руки начинают просто безбашенно сверлить и потом пипец в оконцовке
  В 19.06.2019 в 08:35, ML Austria сказал:
при отсутствии всяких приспособ для прогрева, то что ты предложил и есть оптимальный вариант, я б ещё только уточнил: берём обычный аппарат электродуговой сварки, электрод потолще, и просто варите им в центр шляпки болта, так чтоб грани особо не испортить, я вам гарантию даю, как только болт разогреется до красна он отвернётся от руки, т.е. без усилий. Срезать аморт не нужно, максимум что плохого произойдёт это оплавится его сайлентблок, чем и хороша тут электродуговая сварка (можно полуавтомат) нагрев пойдёт только по болту, в отличие от газовой горелки. И не забываем ещё немаловажный факт: старый, ржавый болт по мимо резьбы очень плотно держит ржавчина во втулке сайлентблока. Так что нагрев - сила!!!
102484 Sampa Otomotiv‏ болт крепления амортизатора подвески м14
