Срезало Болт Крепления Переднего Амортизатора ML W163
Внесу свои пять копеек по опыту эксплуатации. Когда пришло время менять передние амортизаторы, в продаже были boge для рестайла (с конусом в нижнем сайлентблоке). Спиливать не стал, поставил как есть, встали очень хорошо, как будто так и надо. Заодно поднял перед до 505 мм (от центра ступицы до кромки крыла). Сорвало гайку (выстрелила) верхнего крепления амортизатора при регулировке геометрии колес, после ремонта, при вывешивании передка. После случившегося, опустил кузов торсионами до 490 мм, резьбу на штоке амортизатора прогнал, поставил новую гайку. Все прекрасно работает втечение длительного времени. Нижние болты целые, не ломались. Навело на мысль, что причиной поломки, болтов нижнего крепления амортизаторов у владельцев, является
неправильная регулировка положения кузова, вследствие неправильной установки торсионов. Думаю нельзя высоко поднимать. Где-то фотки надо в телефоне найти по установке амортизаторов рестайл на дорестайл.
сегодня срезало болт.потихоньку доехал до сервиса - пытались высвертить его.но безуспешно.тонкое сквозное отверстие сделали,а дальше фиг. часа 2,5 сверлили - успеха 0. на завтра запланировали приварить к этому болту рычаг и попробовать открутить.как думаете есть какие нибудь шансы?
Как добыли обломышь?
У меня такаяже хрень произошла при скорости около 60-70 км/ч оборвало левый болт крепления амо и тутже с права icon_surprised.gif вот такая хрень 700км пилил до дома!
Привет всем.сегодня поехал и на качке что то как отвалилось.заглянул под машину оказалось оборвало болт нижний который держит амортизатор в рычаге.Пока ездил искал где высверлить отвалился второй((((тут беда теперь вообще без амортизаторов.
что делать оборвало прям рычаге хрен чем открутишь.высверливать коленый болт трудно.покупать бу не дешево.может есть мысли какие?
Антох, а если сваркой?
Warrior
сваркой рычаг?
сваркой болт попробовать восстановить и выкрутить
mike444z
он обломлен прям в рычаге даже не к чему подцепить(((
Есть спецприблуды, с обратной резьбой, для таких случаев. Сверлить все равно придется.
Типо сверлишь - нарезаешь резьбу- что то вкручиваешь - как то выкручиваешь. Грамотные слесаря должны про это знать.
К сожалению я не грамотный слесарь и как то понятливее объяснить не могу(.
спец сверла есть ... Не помню как точно называются, что то типа с обратным направлением удара, смысл в том, что они всерлят при reverse. Я такие искал, не нашел(
Антох, а что за апорты были?
huntter
Амортизаторы были оригинальные сегодня благодаря Ромке-ежу мы ух сняли прям на дороге потому что били они ужасно теперь я езжу без амортизаторов.укачивает мама не горюй.если у кого появится возможность где высверлить дайти знать!
в одном месте нашел сказали долго буду сверлить за 4000рррр вот думаю из какого журнала столько решек вырезать. icon_lol.gif ещё мы думали попробовать высверлить отверстие вставить туда шестигранник и попробовать выкрутить пока это единственный вариант
я вчера заменил себе аморты, так я там нормальные болты задолбался крутить !!!!
Антох, отдай 4 трррр
Была такая хрень...высверливать.Потом сквозным болтом с гайкой с обратной стороны ставить на место.Происходит как правило при просиженных торсионах.после восстановления рекомендую проверить уровень на переднем мосту.
Нормально закрученные болты не обламываются. Либо слабо закрутили, либо наоборот перетянули до деформации.
Короче есть такие вещи специальные в инструменте продаются для выкрутки обломов сначало сверлишь просто дыру а потом заворачиваешь эту хрень она с обратным эфектом крутишь на зажим она как заострённая с нарезкой впивается в обломок ивыкручивается единсвенное тут не переборщить с отверстием чтобы болт там не разошолся а лучше всего снимать рычаги умельцы в сервисе за 4 тысчи рублей рычаги снимать не будут а тупо просверлют насквозь лишь бы болт пролез как тут уже писали совет оди лучше снять и делать это в тисках и под штатным сверлильным станком просверлишь в него же потом и выкрутку обломков закрепишь пройдёт как помаслу снимать несложно главное запомни сколько оборотов и с какой стороны торсион подтягивало или не считать а потом сразу на развал ехать
...главное запомни сколько оборотов и с какой стороны торсион подтягивало или не считать а потом сразу на развал ехать
Там, на постели торсиона есть специальное отверстие, чтобы запоминать установку торсиона. Нужно измерить штангелем с глубиномером. Я, когда разбирал, нацарапал значение прямо на постели...
scorpio57
huntter
высверлили но как то все криво.хреновенько конечно но высверлили и нарезали резьбу.теперь не могу найти болты что бы прикрутить аморты.звонил в комис,в юнит на дмитровке.хочется найти болты на севере что бы далеко не ехать.Может у кого есть болты такие в запасе или кто знает где есть в наличии а не ждать в экзисте 2-3 дня.Спасибо всем
Не совсем понял -"нарезали резьбу" - другой диаметр? Я такие вещи всегда беру у оф дилеров, они есть в наличии (если резьбу просто "поправили"), если другой диаметр - Вюрт, по классу прочности можно попробовать подобрать, правда не знаю какой там класс прочности у болтов, думаю 10,9 будет маловато (че слово не знаю, даже не знаю где посмотреть какие там болты по прочности)
Ruha
сейчас буду звонить.
scorpio57
резьба и диаметр тот же остался.Просто говорю ровно прям болт высверлить у них не получилось чуть ушло в бок потому что руки из жопы и пришлось нарезать резьбу что бы не крепить гайкой сзади.короче колхоз.
Ruha
позвонил,есть по 150 рублей.сейчас буду думать на чем поехать.а то меня в машине уже укачивает.
free
Удачи! Можешь на метро, а я тебя потом отвезу ( после 16-00)
Ruha
заманчиво!давненько я на метре не ездил как бы не заблудится в подземелье.сейчас обдумаю
Ну что? Купил? Поставил?
