Срезало Болт Крепления Переднего Амортизатора ML W163
7 часов назад, opal сказал:
Обломался болт амортизатора . Процесс высверливания и слова при этом , озвучивать не буду.
Купил по совету форумчанина , не замеряя посадочные места , болт длиной 70 мм. ( Откуда он взял этот размер не понятно.) В общем через день он у меня выкрутился и остался где-то на дороге.
После этого замерил и купил болты 100 мм длиной. Доработал что бы не трахаться в случае облома , теперь можно будет выкрутить остаток резьбовой части без высверливания. Конусную шайбу сделали не совсем соответствующую оригиналу, так как не снимал для замера , с другого амортизатора. Сегодня заменил болты и замерил ориг. шайбу со временем сделают мне , потом заменю. А пока Вот что получилось :
WP_20170705_18_44_15_Pro.thumb.jpg.f596db7c975f09885ce2b61149247d97.jpgWP_20170705_18_45_37_Pro.thumb.jpg.a9edddc68be28ba4821843aff9370b58.jpgWP_20170705_20_07_41_Pro.thumb.jpg.15f0b909fa787f1ecb998e26529fe6df.jpg
Теперь ключом  на 10 Можно максимально выкрутить вперёд , а затем отвёрткой вывернуть почти  полностью  и окончательно можно кусок резьбовой части вывернуть пассатижами, если не получится отвёрткой. И не забываем про графитовую смазку .
В общем как-то так. Это моё решение . Цена вопроса - 140 р.
Витя,от меня заразился на днюхе?:lol:
У меня ж тоже тогда болт сломало
главстрой12.рф
В 06.07.2017 в 01:48, opal сказал:
@opal выложи пожалуйста размеры шайбы
Павел, вот смотри. Здесь ничего сложного. Единственное , я шайбы подкалил. После закалки зачистить окалину мелкой нождачкой . Если конус в рычаге не разбит, сядет идеально. У меня очень хорошо сопряглись.
А болты очень хорошо вытачивать  из камазовских головочных. Проверено мной сто лет назад. Резьбу резать только резцом, а потом довести плашкой. Всё потом на графитовую смазку.
  • + 2
Как же все таки лечить эту болячку? У меня снова вырвало болт на правой стороне((( причем левой стороне хоть бы что
Изменено пользователем Игорь812
1 час назад, Игорь812 написал:
Как же все таки лечить эту болячку? У меня снова вырвало боль на правой стороне((( причем левой стороне хоть бы что
Привет
Я решил вроде эту проблему
Просверлил рычаг на 7 мм под шайбы с аморта и аморты от рестайла с шайбами
1 час назад, Demis написал:
Привет
Неужели у всех повально эта проблема? Ну куда инженеры то смотрели? Буду пробовать. Нужно аморты в паре менять?
12 часов назад, Игорь812 написал:
Лечится это просто.Ухо рассверливается под сквозной болт с газели крепления гбц двс 405-406,накручивается гайка и забываете об этой недоработке завода изготовителя...)))
Изменено пользователем алех
Только надо учесть, что задняя поверхность уха не параллельна передней и навернуть гайку плотно  получается видно только у волшебников.
@opal ну да тяжело но зато надёжно
А если обломает болт " на гайке " , что тогда?  ..." Пилите , Шура, пилите, она золотая " . :D
В общем выбор есть .
Ставил себе такие болты (с обоих сторон гайки еще) с новыми амортами и проблему забыл
В 10.09.2017 в 01:26, Игорь812 написал:
Нет, не у всех. Отъездил 8,5 лет на W163 - за это время 2-а раза менял передние амортизаторы и для профилактики (ничего не срезало, не вырывало и т.д.) нижние болты, оригинальные. Видимо просто первичный колхоз - ведёт в дальнейшем к еще большему КОЛХОЗУ....., как вариант )))
В 10.09.2017 в 02:26, Игорь812 написал:
Извините за банальный вопрос - высота передней подвески в норме?
Если перед ниже 48 см - может и будет рвать болт...
оживлю)))
началось все с порванного аммо. который с завода стоял.
заменил на аналог(как я тогда думал), оказалось что это ......56, а не ......55 каябы. т.е. от дореста(но это я узнал потом)
и тут началось. то один болт порвал, высверлил, затем второй, высверлил. узнал, что мои аммо 55е(((((. шайбы конусные всегда точил с оригинала. болты всегда ставил новые, мэрррссские, заказывал.
пока пока ездил, обломало еще один раз. поставил родной 1аммо. и так и ездил. заказал 55е. и вот, сегодня, рвет болт на ЗАВОДСКОМ еле дышащем аммо!((((((
в общем , остался комплект почти новых 56х от доремта, и 2 рычага с обломышами(((( и новые рестовые аммо. уже боюсь ставить! шо, крутить торсионы, чтоб избежать впредь(так понимаю, дело было не в нерод\ных аммортах)???20180305_181225.thumb.jpg.250bf25973d03d37eba5450d213533d0.jpg20180305_181156.thumb.jpg.96f1f0f03ef56e7168006ac3a75d4097.jpg
но машина стала мягкая...... аж неприятно
Изменено пользователем case13
@case13 если верить фото то от центра ступицы до арки крыла 47см???
точно. так понимаю, 48-50 надо
@case13 50 идеально. 48 пограничный минимум. Пока торсионами морду машины не поднимешь болт так и будет срезать.
ок. спасибо!
безуспешно пытаюсь поиском найти, как репетировать торсион. с фото(((
1 час назад, FSIN написал:
поглядел видосы в ютюбе  по замене постели. регулировка элементарна(с точки зрения физических упражнений).
так вот вопрос завершающий:
я все понимаю, но хочу удостовериться, что нет ведь разницы, стоит аммо при регулировке торсиона или нет. выставлять 48-50 можно же и без него, и с ним?! результат, по логике, будет одинаковым?
22 часа назад, FSIN написал:
точнее , если не будет амортизации и будет присутствовать ударная нагрузка на опору, т. е. этот болт.
Но , при 47 см у меня стояли, а после 49-51см срезало один. Тут больше усталость металла имеет быть ,нежели 49-51 (при адекватной езде).
p.s. после замены на свои правильные, я забыл об этой проблеме лет на 15-20.
Всем удачи в своих экспериментах.
19 минут назад, opal написал:
99й год, пробег 325т.км, я второй владелец, владею автосом 6 лет, все шесть лет слежу за уровнем передней оси, всегда 50см плюс минус 2мм, аморты менялись, болты родные с завода, ни у меня ни у первого владельца до меня болты не срезало. Что мы делаем не так?
  • Хаха 1
:D. Да всё так, это я не второй владелец. А вы оба адекватные.
Я менял после предхоза.
снял рычаги, торсы, меняю постели.... кто чем клеил их? насколько прочно там они должны приклеиться? или только для удобства монтажа вклеиваем?
в смысле че клеить , подшипники пластиковые так они просто ложатся , и когда торсион станет ты их и ничем не здвинешь
рычаги рестаил дорестаил отличия
я тупо высверлил в  под чашку аморта  в рычаге и всё норм езжу не жу жу
выше в постах есть фото
IMG-20170128-WA0004.thumb.jpg.e29c017d3d71eed14905bbb8f70294c6.jpg.cc44403c73e681d87e1c65548d68a641.jpg
Изменено пользователем Demis
