Срезало Болт Крепления Переднего Амортизатора ML W163
А я немного упростил конструкцию,у меня тоже оборвало болт,я сам начал высверливать,загасил рерьбу в мясо,просверлил сквозную дыру на 15, взял палец от мотоцикла иж планета его диаметр 15,а в нутри толи 10толи 12,но у меня все подошло нормально,порезал пополам,вбил его в рычаг типо втулки,и закрутил болтмм мартер ,с гайкой с другой стороны ,вот год катаюсь все нормально.
  В 18.10.2012 в 20:39, платон1982 сказал:
+100000
http://forum.ml-club...90811_thumb.jpg
NEOangry, напишите, что предоставленные Вами фотографии отношение к оригинальному болту крепления переднего амортизатора отношение не имеет, что это Ваш личный колхоз, чтобы людей в заблуждение не вводить.
post-1909-0-22153100-1351753254_thumb.jp
Болт, который необходим для крепления переднего амортизатора снизу под номером : N308676014002, заказать и привезти, не получилось.
Присылают болт под номером : N000000005472, размеры : (M14x1.50; L=80 мм), допуск 10.9
Прямой замены одного номера на другой по программкам не нашёл, но при замене передних амортизаторов установили именно вот эти болты : N000000005472 .
post-1909-0-63197200-1352199580_thumb.jp
post-1909-0-40992600-1352199595_thumb.jp
post-1909-0-83251100-1352199602_thumb.jp
post-1909-0-92847900-1352199609_thumb.jp
post-1909-0-77474700-1352199616_thumb.jp
Вот эти болты крепления переднего амортизатора снизу и передние амортизаторы были установлены на машине  перед заменой на новые :
post-1909-0-53349800-1352199944_thumb.jp
post-1909-0-95862600-1352199951_thumb.jp
post-1909-0-95094900-1352199959_thumb.jp
Существует та же проблема. Вот почитал и не понял ничего про колодцы и выемки. Может у кого есть фото втулки амора и посадочное на рычаге. А то машину взял уже с колхозом типа болты на 12 и гайка, даже без гровера. Ну естественно это все в дороге и разлетелось. но у меня там ни каких втулок и выемок нет. :wacko:
поездка в Тольятти закончилась тем , что срезало оба болта крепления амортов первый через 350км. от дома, ремонтировал в Волгограде обошлось 600р. в итоге сгоревшая дрель, 4 сломанных экстрактора и куча затупленных сверл, второй пришлось менять уже в Тольятти стоимость та же, болты, свёрла, метчик, пришлось покупать свои, как убедился у слесарей чего нибудь да не будет. Возвратился без приключений, но всерьёз задумался переделать на сквозные отверстия и крепления сзади гайкой. Иначе ремонт в полевых условиях ещё тот геморрой.
  В 13.08.2011 в 07:54, mike444z сказал:
сваркой болт попробовать восстановить и выкрутить
таким образом достали обломок болта в рычаге на еМеЛе моего друга, пока сам не увидел никогда бы не поверил, что такое возможно....
  В 13.08.2011 в 09:18, free сказал:
он обломлен прям в рычаге даже не к чему подцепить(((
болт тож обломился на глубине прим. 1-1,5 см в рычаге, так во полуавтоматом где-то в 7-10 заходов (наврит-помотрит) "нарастил " болт и приварил гайку, ну и естественно всё отлично открутилось.... перед этим пытались высверливать, выкручивать экстрактором, но поняли , что только раздолбаем рычаг, т.к. на месте (без снятия) точно высверлить практически не возможно.
  В 10.12.2012 в 10:48, micha68 сказал:
очень полезное решение :D
Проще всего на рестайл ставить рестайловые аммы, на до рестайл - дорестайловые.....и ничё ненадо колзозить!!!!В рестайле нижний сайлент сделан грамотнее, там болт практически разгружен....основная нагрузка идёт на втулку сайлента.
ну таким макаром они еще и рычаги будут менять.
незнаю станет ли рестайловый рычаг на дорестайл, но это было бы очень даже гуууд!!!!
  В 10.12.2012 в 12:45, Murzik сказал:
на новых амортах не было сферических втулок, те что придумал сам видно не подошли, а выбор амортов был либо эти либо ничего.
Артем,плюсанул)))Помогло)))Встал как родной,только пришлось резьбу прогнать..
все привет народ подскажите какой размер болта нужен для крепления переднего амортизатора  внизу вырвало болт и потерял
На днях писал номерок болта,поюзай поиском...Я с тел сижу не удобно)
  юзай поиск!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Аморы РФ на МыЛо
Вот эта тема,скопируй и забей в поиск
на всякий случай оригинальные болты не подошли  размер болта 10 , 2 длинна 90
вот такие болты были?
могли не тот дать, такое уже было у одного мерсовода, вот, Ян, в курсе.
post-1004-0-40341300-1373825564_thumb.jp
post-1004-0-16013400-1373825572_thumb.jp
  В 25.09.2012 в 15:43, NEOangry сказал:
attachicon.gifФото195.jpgattachicon.gifФото198.jpgattachicon.gifФото200.jpgПросверли на 12 и захерачь вот такой болт (волга болт крепления головки блока 406)
на 14 - там резьба М14... только вчера проделал такую операцию. есть болты на 406 и на евро3 406 - отличаются длиной. я взял евро на 140 и отпилил 1см, потому как 120 оказалось мало.
Колхознеги, родной боль купить влом ))))))
  В 11.08.2013 в 07:53, t-55-2 сказал:
когда он сломан, иметь геморой его высверливать - 6ч мать его высверливал... стоит он более 300р и ждать 3 недели (как 2 сверла хороших).
болт с гайкой куда надежней и проще...
ЗЫ рычаг у меня почемуто без фазки под фигурную шайбу аммо(((
Марк, я тебя уверяю, стоит это болт не 300 рублей, а 70, новый код заменил старый и цена тоже другая. Ждать 1-2 дня. Тему эту поднимали с Яном, аж до драки чуть не дошло и в какой о теме я и фото и код нового болта выложил.
Сделаю еще разок http://autosup.ru/search/N000000005472:MERCEDES-BENZ
@t-55-2,Тим - что сделано, то сделано - не надо мешать Москву с Ростовом с нашим замкадьем - у нас все стоит дороже и ждать дольше.
а так купил болт за 60р, гайку и шайбы еще на 20, два сверла на 250р... поскольку справа у меня уже стоит не оригинал еще до меня, то не было желания заморачиваться на оригинал, да еще искать метчик...
)))) ой Марк, ну в другой раз может кому пригодится
