чото текет а чо не знаю
На маслоохладителе прокладки поменяли (2). Ничего не изменилось...
почему две ? их там 4
Отсоединили охладитель от фильтра и между ними 2 прокладки внизу и вверху, а где еще две?
А машинка то у вас какая бензин или дизель?
4.3 бензин. 1999 г.в.
Вчера разобрал маслоохладитель, загерметизировал аккуратно все 4 прокладки. С утра все равно несколько капель под машиной. Так и не пойму, что еще может быть. Поддон мокрый, слева по ходу движения. Да и все вокруг тоже. Походу муфта раскидывает "ветром". Жидкости все в норме, вообще больше полугода ничего не доливал, кроме масла двигателя. А после каждой остановки несколько капель на асфальте остается. Есть еще что-то под маслоохладителем, что течь может?
Под стаканом масленного фильтра прокладку менял?
Который с большой гайкой на 46? Открутил, промазал герметиком все собрал.
Да он самый,прокладка старая осталась?
Да.
