чото текет а чо не знаю
по симптомам вроде рейка масло натекает ближе к левому переднему колесу в бачке гур уровень не меняется но течет только когда холодно и немного. весной смотрели в бламерсе сказали что рейка течет но я забил на пол ничо не натекало. звонил сюда написано одно говорят совсем др цены,и начинают разводить уже по тел. не подскажите контору кто занимается ремонтом реек. возможно надо уплотнители поменять а разведут на чистку каррозии итд
Сначала надо смотреть,может у тебя бачок подтекает
Скорее всего конечно масло. В столице рекомендуют Сниву вроде ? А Andrew восстанавливает вроде рулевое. Если не прав, то други поправят! icon_wink.gif
+79642948957
была тема по рейкам, поищи гидролаб там товарищ Алексей есть очень грамотный специалист и не разводит
на рейку не похоже ну не может же она течь и течь я в бочок масло не заливал а оно как было на уровни так и стоит, сфоткал место где поттекает оно явно не под рейкой
пятно прям под радиатором, а какой бачок, омывателя стекл там же вроде не масло залито, недавно буквальо пару дней назад закончился антифриз я его залил течи вроде нет но что странно как то внезапно закончился несколько дн назад проверял, грешу еще на то что менял масло мес назад в бламерсе может чо не закрутили гады , в прошлый раз резинку на фильтре порвали благо что зимой дело было на снегу сразу увидел
Поконтролируй уровень антифриза, может он подтекает. На холодную он как раз и течет, будет холоднее, проявится сильнее.
Мерсолюб
так бачок антифриза же находится у лобовика а течет у радиатора и жидкость которая натекает не похожа на антифриз
Масло какое?Моторное или АТФ?
посмотри трубки к радиатору охлаждения масла акпп
дык шланги гура на радиаторе
Так у него же жидкость не уходит, такое возможно?
Согласен, натекает с утра или все равно когда?
Посмотри уровень масла в коробке.
+79642948957
а как вы это себе представляете? на мл невозможно самому посмотреть уровень масла в коробке у меня там какая то красная заглушка и нет щупа. Поехал в бламерс , там ничего не нашли, машину не поднимали но сказали если текет на холодную оставляйте машину , поттянули хомут на бачке антифриза тот что слева взяли суки за это 790р я был в ахуе но заплатил , все равно течет. Сегодня обратил внимание что течь в виде масла но откуда опять таки не пойму , к радиатору идут неск шлангов, если стоять перед открытым капотом и смотреть на радиатор с правой сторону подходит 1 толстый шланг и чуть ниже под ним шланг потоньше, так вот течь на соединении этого шланга с радиатором. какое масло по этому шлангу подается я не в курсе но скорее всего моторное, а оно у меня на уровне так же как и масло гур.В бламерсе и этот хомут пытался поттянть мастер но сказал что он не разболтан.Самое верное решение и самое дешевое если не копаться самому ехать в армян сервис, мне на прошлой машине которую приговорили к замене бачка охлаждения, армяне сняли , запаяли и больше ничего не текло и взяли за это 700р. Кстати бочок омывайки тоже текет прада если залить больше 2 литров жидкости , где тоже не могли найти в бламерсе.Сервис который радовал меня своими специалистами стал раздражать
натекает когда машина стоит долго, т.е приехал на работу не течет, часа через 3 выйдешь уже есть течь, фотка сделана после 6ч простоя машины
если течёт этот шланг,поменять сможешь сам.
стоит копейки ,обычно есть в наличии.
подтягивать бесполезно только менять.
а лучше два,снизу есть второй ,но сам не сможешь поменять .
т.е вы считаете что течет масло из бачка гур? там за мес все бы уже вытекло а оно на месте я проверяю кажд день буквально. Кстати где заказать эти шланги , пока в сервисе смотрели сказали что перетирается у меня шланг слева от двигателя который возле рамы у них он стоит 2000р
шланги гур у радиатора больное место w163 .они и текут и слетают особенно любят зимой
за нижний 2000р хорошая цена
на сервисе сказали не можем понять, оставляйте машину когда потечет скажем.Так и забил на это вроде перестала течь , может вытекло все.Никак не пойму что это за 3шланг. Если смотреть сверху самый толстый это шланг антифриза, 2й идет на гур а 3й куда то вглубь
regk
Поставь на патрубок, на который грешишь второй хомут и успокойся. icon_smile.gif
Ребят,подскажите!
Нашел течь - шланг самый нижний,к-й идет к радиатору.В обмотке.Уже итак 2 хомута стоит,а пропускает вообще с двух сторон.
Что это за шланг?Как его заказать?
у нас за 500-1000 руб изготавливают любой шланг. Даже если нет подходящего штуцера используют родной.
Распиливают и напресовывают новую опресовку. В любом цехе по изготовлению шлангов высокого давления это можно сделать. icon_smile.gif
А можно поподробнее про этот шланг, а то у меня тоже такая проблема. Ссылка не работает.
Течет масло примерно из района компрессора кондиционера. Все вокруг мокрое. Только жидкость гура в норме, а моторное масло уходит много.
@wartburger,
уверен, что это шланг течет. По описанию похоже на маслоохладитель. Это такая хрень алюминиевая с ребрами, она прикручена к стакану с масляным фильтром! и как раз над компрессором.
смотри внимательно.
