Темпомат ...Lim, в чем разница??
Долго листал мануал, даже нашел описания обоих разделов и Темпомата и Lim - но не понял. То есть буквы и слова вроде все понятные, а в чем разница кроме возможности ограничения по максимуму в режиме Lim так и не понял. Господа бывалые - посоветуйте плиз!!
Темпомат - это круиз-контроль (кирпич на педали газа). Выставил скорость, убрал ногу и машина сама ее поддерживает. Отключается либо рычагом, либо нажатием на педаль тормоза.
Лимитатор - это ограничитель максимальной скорости. Выставил скорость и едешь как обычно, но больше заданного лимита машина не разгонится. Отключить можно либо тем же рычагом, либо кик-дауном.
Так просто? Спасибо за разьяснения. Манул так написан, хоть и по-русски, что не разберешь. Все равно благодарю за разъяснения!!!
а как поставтить на Лимитатор
  В 17.11.2018 в 05:09, namiq сказал:
На рычажке круиза находится лимитатор, насколько я помню рычажок вдавить надо.
Выдавить)):D
Рычаг вниз установка скорости в память, рычаг на себя вызов этой памяти и скорости выставленой ранее, рычаг от себя откл круиза, рычаг верх вниз вовремя круиза увеличение и уменьшение скорости, нажатие на кнопку и она выщелкивается загорается лапочка лимит скорости вкл)
Изменено пользователем studer
И мои 5 копеек по теме,рычажки бывают и без функции LIM,поменять можно элементарно,один болтик маленький отвернуть.Можно и без снятия блока переключателей,но подлезать сложновато.Снять проще ,и в руках сделать...но много разбирать нужно.Давно давно себе делал.
в городе удобнее LIM , на трассе когда машин и камер мало то удобнее круиз
  В 14.02.2019 в 13:10, Сергей Самара сказал:
Темпомат актуален ТОЛЬКО на магистралях.
Лимит в основном для населённых пунктов.
Неудобства два: заглушил двигатель, переставляй заново и не видно горит лампа LIM на рычажке или нет при отключенном  темпомате и лимите.
Лампа для этого там и стоит, что бы водитель понимал лимитер он сейчас включит или темпомат.
RTFM!
... из кратких советов  правда на "родном американском"
72450894_WP_20190225_22_20_27_Pro1.thumb.jpg.35d6ce2ac7552d57169d8dd22fdea8bc.jpg 29980359_WP_20190225_22_42_03_Pro1.thumb.jpg.0f634183cdeac5853e7c4c59a80a918f.jpg
" не пользоваться на ледяной и заснеженной дороге круизом".
Изменено пользователем opal
  В 24.04.2019 в 11:16, Сергей Самара сказал:
а у кого дистроник стоит ..у них нет LIM ? ... если есть то как в этом случае все управляется одним рычагом?
Есть lim
у меня на рычаге нет lim .. но видел что отдельно такие рычаги продаются, если я сниму старый а поставлю с Lim , система начнёт работать или нужно ещё какой то блок менять?
  В 17.06.2019 в 09:11, osabist сказал:
Закодировать нужно будет.
  В 17.06.2019 в 09:17, FSIN сказал:
Что стоит и где ?
  В 17.06.2019 в 09:34, osabist сказал:
Что стоит и где ?
Вин?
  В 17.06.2019 в 09:54, FSIN сказал:
Вин?
Закодировать
  В 17.06.2019 в 13:39, osabist сказал:
Закодировать
:jumper::good:
То что вы хотите добавить лимитер к круизу это понятно, но что бы понять что придется кодировать, нужно понимать на какой машине (модели), для этого и нужен был вин))))
...ладно, проехали))) выхожу из дискуссии)))))))
Успехов в ремонте! )))
Изменено пользователем FSIN
  В 17.06.2019 в 14:25, FSIN сказал:
:jumper::good:
Тупанул ))
4JGAB57E04A493039
  В 17.06.2019 в 17:06, osabist сказал:
Тупанул ))
4JGAB57E04A493039
После установки "кочерги" с лимитером, в приборке старом нужно будет закодировать вариэйбл круиз-контроль.
  В 17.06.2019 в 20:02, FSIN сказал:
ML430 дорест американец, стоял обычный рычаг круиза, поставил с лимитом, закодировал старом вариэбл круиз контроль, но лимит не заработал, включай-выключай все равно круиз работает. Единственное что, при включении зажигания начал гореть “lim”
  В 07.07.2022 в 11:58, Lmp41 сказал:
Что то делаете не так
Отвечу сам себе - нужно менять кодировку в мозгах, сменил и всё заработало.
  • + 2
