Колхоз-насос, или установка бензонасоса от ВАЗ
Парни подскажите,что что за беда заливал по 20-40 литров все было айс как только залил полный бак стрелка начала жить своей жизнью,я думал утечка приехал на заправку по стрелки показывал четверть бака,начал лить до полного а вошло всего четыре литра и я не могу понять что то не исправно или может воздух попал,подскажите как лечить эту проблему.
какой насос из ВАЗовских самый производительный?
Вазовский он и в африке тазовский...
Запчасти для иномарок по приемлимым ценам!!! 8(962)9513531 Дмитрий
Итог таков, купил ВАЗовский бензонасос...
а кто нибудь знает номер такого насоса, который встанет к нам? ну или хотя бы от какого он ВАЗа?
LoposatiyKot
По-моему Бошевский от десятки.
Вчера проделал эту процедуру, результатом доволен! Один косяк: в машине бензином воняет, когда менял пролил немного. По своему опыту скажите, через сколько запах выветрится? Или может его чем-то перебить?
От 3-7 дней потерпи:)
Кстати менял я насос, судя по созданию темы, почти год назад. Пробег составил более 30000 км. Проблем нет.
насос новый отличался от насоса аффтара?
процесс такой же, только не пришлось использовать крышку от масла )))
мой новый (и старый) насос и его новый насос ОДИНАКОВЫЕ !!!!
Такая же история, встал посреди дороги, пришлось ехать в город за 60 км покупать от десятки и менять прямо на месте (думал проблема в нем), родной насос и всю приблуду куда он устанавливается брал с собой в магазин, чтоб уж все на верочку было, насосы один в один одинаковые, в крепления правда влазит с некоторым усилием, прямо возле магаза его туда и засунули! Цифры немного отличаются, и на родном пластмасса с верху и с низу, а на тазиковском он полностью металлический! По производительности могу сказать, что на мой взгляд с тазовским насосом машина тянуть похуже стала! НО ЭТО МОЕ МНЕНИЕ!!!!!! Приехал с отпуска поставил родной обратно, стало как прежде!!! Но тазиковский поселился в багажнике на всякий!!!!
Кстати я в этой ветке не нашел парт номеров.
Если насос остался скинь номерок сюда какой будет на нём. Ну и новый тоже не мешало бы.
Присоединяюсь. Перечитал ветку от начала до конца, номеров (оригинального и десяточного) так и не нашел. Хотелось бы нарыть на них какой-нибудь информации. Номер десяточного, в принципе, в интернете найти не проблема: 0 580 453 453, а вот оригинального так никто и не написал...
Парни, посмотрите на снятых (родных) насосах номерки!
У меня тоже бензом воняло, просто крышку не дотянул когда ставил при полном баке выплескивался!
я мартизаторы задней двери поставил от девятки.и отлично держут заднюю дверь
Почистил сегодня свой насос. Вроде ехать лучше стало. У меня крепления не как у топикстартера на фото. Поэтому у меня и ещё некоторых соконфетников не нужно ничего колхозить.
Во какая бяка была !!!
Вот тут кстати , хорошо видно какое крепление бензонасоса у меня.
Да вообще нет смысла колхозить, есть упаковщик STELLOX, родной насос стоит 1400 р, зачем мудрить или я опять чего-то не понимаю ?
как обычно - от таза купить проще и быстрее - не все в москвах живут...
Объясню: Авто с утра встало на заправке, завтра в дорогу за 180 км. Анапа не Москва. В наличии насосы только на ВАЗ и штук пять не подходящих, по дикой цене. В соседнем Новороссийске есть в наличии Майле за 6500 руб. Но имея опыт покупки этого Майле, в этом магазине, для Голф 3... Решил отказаться от покупки. В обоих случаях насоса хватало на год:) При этом на авто ездил отец и пробег за год составлял 8000-10000 км. ВАЗовский БОШ накатал уже тысяч 40. Что будет надежнее: Стеллокс, или БОШ еще вопрос?
На Паджеро, поставленный мной БОШ живет уже пять лет...
kovax
Кто-то мешает в Москву переехать ?
А STELLOX по моему уже везде есть.
avtografh
Вот теперь понятно, что была непредвиденная ситуация и выхода нет, хоть ручную помпу-подкачку ставь.
А вопросы ведь они у нормальных людей всегда есть. Даже про BOSCH. Сейчас попадается такой BOSCH (я имею виду страна производитель), что лучше STELLOX поставить, тем более сильных криков от клиентов не слышал.
А так если у кого-то топливный насос является расходником, то наверное 1400 р. не такая большая сумма, потратите, купите бензонасос STELLOX заранее и бросьте в багажник.
kovax
риторический вопрос - кому нужна это ваша москва? в москве только работать (за длинным рублем так сказать уезжают), а жить подальше...
может есть где, но не на наш авто - я был очень удивлен когда маслянный фильтр не пришлось заказывать - был в наличии в наших магазинах - все остальное исключительно на заказ.
Бош бошу рознь - это правда...
но бензонасос - это проверенный метод замены на любой авто и не раз испытан...
Ваша ? Это их Москва ! )))
У меня причина переезда была другая, да и какой длинный рубль ???
Да хотя бы запчасти покупать, а не заказывать (выше сам писал), да и еще такие запчасти, которые идут на ML, да и по таким же ценам как от ТАЗА.
Возможно пришло время открыть магазин и держать всё в наличи, как раз и длинный рубль и ехать в Москву не надо !?
Данная замена оправдывает только в одном случаи, если нет под рукой родного насоса, а так можно и "клизму" поставить и докатиться до сервиса или до пункта назначения.
ну так об этом и писалось с первого поста...
замена на не оригинал - это вариант, как и по всем "заменителям", не оригиналу...
Нет, не правда ! Писалось про колхоз.Это когда запчасть рекомендуемая производителем, будь-то оригинал (упаковано заводом изготовителем одного из аналога), либо аналог, который так же рекомендует производитель устанавливать на авто (например BOSCH так же является оригинальной запчастью, только оригинал BOSCH, но не оригинал MERCEDES BENZ, но может быть упакован мерсом), т.е. и оригинал MERCEDES и аналог BOSCH под конкретным номером рекомендован производителем. А вот тазовская запчасть ну никак не рекомендовано ни производителем, ни здравым умом !!!!
будьте проще и люди к вам потянутся...
это сугубо ваши тараканы в вашей голове.
мы живем в стране, где колхоз норма жизни.
каждый решает сам что и как ему делать - вам тяжелее, ваши тараканы не дают вам думать и делать по другому.
я вот сегодня поменял родные форсунки омывателя лобовика, на с рынка, по 30р, а не оригинальные по 1500р - моют не хуже оригинала - колхоз, по этому немцы не взяли москву - все ждали оригинал на ремонт...
