Колхоз-насос, или установка бензонасоса от ВАЗ
Путь к замене бензонасоса начался отсюда http://ml-club.su/ph...hp?f=31&t=19135
Бензонасос находится под левым задним сиденьем. Чтобы добраться достаточно наклонить спинки, подать сиденье вперед и открутить задние крепления. Затем приподнять ковер и взору откроется лючок добросовестно посаженный на герметик. С "добрыми" словами, отвертками и ножами отковыриваем его от пола :angry: Потом подрихтуете и приклеите его обратно :)
Дальше убираем лючок в сторону, задираем ковер и подпираем его чем либо, чтобы не мешал, а обе руки были свободны. Успокаиваем нервы: курим, пьем пиво и т.д.
Отсоединяем разъемы проводов, шлангов, откручиваем крышку, извлекаем насос из бака, пролеваем бензин в салон, курим, успокаеваемся...
Имеем это. Все на защелках, начинаем разбирать. Не сложно...
К инструментам имеющимся в любой машине понадобится канцелярский нож. Из материалов хомутик и крышечка от масла Арал icon_smile.gif
На фото большой насос от МЛ, маленький от ВАЗ
Срезаем с крышки верхнюю часть. Одеваем на ВАЗовский моторчик и собираем обратно. Крышка идеально подходит, как по внутреннему, так и по внешним диаметрам, а ее боковые насечки четко фиксируют в родных зажимах от поворота по оси.
Берем ВАЗовскую сеточку и удаляем с не лишнее, чтобы засунуть в родную крышку.
Собираем. Важно не забыть подсоединить провода к насосу :)
Результат заметил сразу. Заводится с пол оборота, не маслая стартером. В разы уменьшилась вонь из выхлопных труб (катов нет), звук выхлопа более бассовитый, добавилась динамика, и практически неощутимы переключения передач. За расходом наблюдаю... Цена ремонта 1400 руб. За оригинал назвали 13500 руб, Пирбург 7650 руб. Очень сомневался в нормальной работе ВАЗовского насоса, не смотря на то, что имел опыт установки на Паджеро с 3 л. двигателем (бегает уже три года и с завода стоит точно такой же, как ВАЗовский только Денсо). Но финансовые проблемы, советы АВТОРИТЕТНЫХ!!! соклубников сподвигнули на эксперемент. Да и машина нужна, простой ее более одного дня трагедия. Заказ оригинала минимум неделя.
Родной насос стоял Пирбург. Но каким Пирбургом окажется заказанный? Например насоса Майле на Фольксваген хватает на год, проверено на двух авто. А ВАЗовский БОШ брал сделаный в Германии, а не в Москве. Внешне отличаются по качеству сильно. Да еще. Родной клинил от того, что в нутри чтото стало рассыпаться, типо красной резинки и стопорило крыльчатку. При удалении кусочков продолжал качать, но на сколько его хватит? Работают оба тихо в салоне не слышно, но при подключении к АКБ кажется, что ВАЗовский вращается в два раза быстрее.
атас.
Знаю точно когда тюнинговали вазы меняли форсунки и бензонасос т.к у ваз производительность меньше. Но если в данном примере будет все работать, то это просто супер! ges_clap2.gif
avtografh
А Тазоводы, я слышал, от Мерседесов колхозят бензонасосы:)
Перед тем как менять насос я Леху проконсультировал-а до этого мерял производительность!Все в норме!По Сочи уже 2 таких ездит около года-проблем не наблюдалось!
Зделал в июле то, же самое,симптомы перед заменой - авто ехало еле еле пятнадцать минут, потом глохла, постоит пятнадцать минут и опять еле еле пятнадцать минут и т.д. , пока не встал , происходило все под вечер, утром нужно ехать тысячу км., захожу в простые запчасти, беру ВАЗовский насос и меняю как описано выше, только без пробочки, и с утра уехал, правда проехал три с половиной тысячи км, но МЛ тянул слабо, как с прицепом, то же думал, что производительность насоса подвела, а по приезду на диагностику- насос норма, забиты каты, пробег уже четыре с половиной, пока в норме, посмотрим, что далее
Сделал примерно тоже самое полгода назад - вместо крышечки от масла использовал корпус старого насоса: обрезал ножовкой края - оставил цилиндр, вставил туда насос и приеклеил суперклеем icon_biggrin.gif
Абсолютно правильно сделал icon_smile.gif , не у всех есть время родной ждать и 2 недели пешком гулять , а уж далеко в замкадье и совсем единственный вариант , я на срвухе ставил насосы омывайки от Таза и ничего, все супер работало .
Счас начнется шквал негодования от "оригинальщиков" Промывал впрыск тоже сам, при помощи простейшего приспособления - надо фоотоотчет составить.
Они на соседнем форуме icon_smile.gif Хотел я и там выложить, но нет времени неделю - две от гневных сообщений отбиваться.
золотые руки!!!! молодчина! надо запомнить icon_cool.gif вношу в закладки
золотые руки!!!! молодчина! надо запомнить вношу в закладки
Сегодня возил кума забирать его Х5 из сервиса, меняли пыльник гранаты. На обратном пути немного потягались. Всегда думал и читал, что Х5 с 3 литрами заметно веселее МЛ 3,2. Сегодня в этом усомнился. То, что в поворотах Х5 заметно отставал, спишем на водителя. Но когда пошел затяжной подъем и оба вдавили гашетки в пол, МЛ уверенно пошел в отрыв. На ровных прямых преимущества БМВ замечено небыло. БМВ 2002 год, 3 литра, комплектация Спорт, резина 235/50 R 18 (у меня 265/60 R 18), состояние авто на 5, что подтвердил проверенный сервис из которого и ехали. Не знаю пользовался ли кум ручным режимом АКПП, МЛ просто шел на D. Возможно, что причина в чиповке моего двигателя. Вроде, как Брабус перепрошил до 236 л/с. Но в любом случае одно испытание ВАЗовский бензонасос уже прошел icon_smile.gif
avtografh
блин... ты после замены насоса замерял время разгона до сотни ??
Может у тебя из-за бензонасоса мэлька, как 4,3 гонять начала ??? :-))
ЗЫ - давно задумывался сравнить 3й Х5 и 3,2 МЛ... но не ожидал, что мэлька будет резвее...
Спасибо за отчет !!
Ну а из-за чего тогда такая разница в цене ???
В 20 раз ?? Просто из-за того, что один для ваза, а другой для мерса ?
блин... ты после замены насоса замерял время разгона до сотни ?? Может у тебя из-за бензонасоса мэлька, как 4,3 гонять начала ??? :-))ЗЫ - давно задумывался сравнить 3й Х5 и 3,2 МЛ... но не ожидал, что мэлька будет резвее...Спасибо за отчет !!
Время разгона не замерял ни ДО, ни ПОСЛЕ. А сколько должно быть?
Не люблю стритрейсинг, тупое убивание моторов и трансмиссий. На прямой выигрывает машина, в поворотах водитель. Есть у нас один "гонщик" на девятке, переделано в ней все и стоит закись азота. На прямой порвет, что угодно, а в поворотах за МЛом удержаться не может. Им руль нужен, чтобы держаться, а не управлять. И ремонтирует свое чудо каждую неделю...
avtografh
icon_lol.gificon_lol.gificon_lol.gif про девятку с закисью азота улыбнуло)))
PS- на самом деле мне просто интересно из-за чего такая разница в цене...
