Масляные подтеки на коврике водителя.
Добрый день.
Появились масляные подтеки на водительском коврике, в районе педали акселератора. Понятно, что капает откуда-то сверху. Разобрал панель снизу, но так и не смог обнаружить откуда течет! Может, кто уже сталкивался с такой проблемой? Подскажите, пожалуйста, где искать и смотреть???
Спасибо.
Добрый день.
Спасибо.
Там маслу неоткуда взяться!!!!А вот тосол может быть,..он к стати тож маслянистый немного, или же трубочка кондея сопливит,....во фрионе в обязалово масло есть!!!!
...скорее всего это следы антифриза...кондейное масло вряд ли,его очень мало в системе...
Добрый день.
Спасибо.
Насколько я знаю систему кондиционирования, никакого масла во фрионе нет. Компрессорное масло есть в самом компрессоре. Не похоже, чтобы это было оно.
Видно отчетливо, что это масло, а не антифриз. Очень похоже на моторное. Сам удивляюсь, откуда оно может там взяться. Но по жгутам проводки видно, что течет масло откуда-то сверху. Насколько возможно посмотреть снизу, нивидно нифига никаких трубок или соединений подтекающих.
Плохо знаете систему!!!!При заправке кондея фреон и масло заправляется в одно и тоже место.Масло циркулирует вместе с фреоном для смазки не тока компрессора, но и остальных резинок и уплотнений во всей системе.
Почему зимой нада вкл. кондей иногда,..как раз для того чтоб масло разогнать по системе.Иначе пересыхают резинки и нарушается герметичноть системы!!!!
...совершенно верно,при заправке кондея,обязательно доливается 30гр масла...
Моторное ИСКЛЮЧЕНО!!!!! Бывает ещё при хреновой фишке в АКПП, атфа поднимается как раз по жгуту проводки вверх( капилярное явление......физика 9класс),...но тада потёки должны быть в районе селектора АКПП....
В районе селектора АКПП все сухо. Снизу АКПП и разъем осматривал - все сухо! Неужели торпедо придется снимать? Как еще можно проверить?
Блок управления АКПП сверху в районе педали газа
Смотреть его
Смотреть его
Спасибо. Проверю и отпишусь по результатам.
Смотреть его
Проверил блок АКП. Как раз на нем, на его разъемах и на жгуте проводов, подходящих к этому блоку и обнаружилось масло. С разъемов блока прямо капало!
Только не пойму откуда оно там берется? Подскажите, кто знает, пожалуйста!
Масло поднимается по проводам от разъема АКПП
Нужно менять втулку эл.разъема АКПП
Иногда это не помогает-тогда замена эл.платы АКПП
Подтеки масла на ковриках в салоне 2109. Масло точно.
