Не открывается задний подстаканник.
Собстно не открывается задний подстаканник. Как его можно аккуратно разобрать или подцепить что-то, чтоб открылся?
чтобы аккуратно вытащить задние подстаканники, надо разобрать среднюю панель -которая между водителем и пассажиром.. не знаю, как ее корректно назвать ) и начать надо с ящика для барахла.
примерно так:
1. открываешь ящик, на стенке видишь два шурупа, откручиваешь их
2. в чехле ящика видишь два отверстия, длиной примерно 1 см, шириной ~2 мм. просовываешь в них плоскую отвертку, отжимаешь пластиковые крепления.
3. Снимаешь верхнюю крышку. Обрати внимание, что крышка в положении "вертикально вверх" не снимается. нужно, чтобы была немного наклонена вперед.
4. Вытаскиваешь внутренний чехол ящика.
5. Откручиваешь шурупы крепления заднего подстаканника, нужна головка 5,5мм под шестигранник.
6. Снимаешь внешнюю крышку с заднего прикуривателя.
7. по бокам от прикуривателя внизу два шурупа, насколько помню, 5,5 шестигранник. Откручиваешь.
8. отключаешь фишки. вытаскиваешь заднюю панель.
9. аккуратно снимаешь воздуховод к задним шторкам.
10. дальше думаю поймешь)
Спасибо, завтра попробую.
Подскажите люди добрые!
А бывает такое что их нет?
А то не пойму, это у меня заглушка или подстаканники заклинило icon_redface.gif .
Уговорил, попробую icon_smile.gif .
наличие или отсутствие подстаканников увидишь, выполнив пункты 1-4 инструкции. дел - минут на 5.
я пилочкой отковыряла ))))) там соком залито бЫло
На самом деле пункты 1-4 уже делал, но задача была разобраться со сдвижной
крышкой над подстаканником в центральной консоли спереди.
А про задний и не вспомнил..
разобрался с подстаканником в центральной консоли, или нужна инструкция как его достать? icon_smile.gif
Не спится icon_biggrin.gif ?
Да не, дело было, как впрочем и осталось, в резинке,
которая и является крышкой подстаканника.
От нее оклеилось несколько пластинок, на которых
крышка ездит в направляющих. И получается, что
если крышку закроешь, то потом ее можно открыть
только на 1/3. А пассажирам ведь нужно все обязательно
потрогать icon_boxed.gif .
Пока не разобрался..
а...
ну, эта крышка легко вытаскивается, через переднюю часть подстаканника. ну а дальше, что с ней делать - может, на суперклей прихватить icon_smile.gif
а...
icon_biggrin.gif вытаскивается наверняка легко, только ведь нужно
всю консоль разобрать?
Ах да... Точно.. icon_smile.gif.. Ну, не совсем всю, но кое что надо разобрать, да)
icon_lol.gif Ладно, подожду вдохновения.
Пиривет ВСЕМ у меня проблема прям противоположна.не зашчолкиваеться.и потому на постой открыта.как решить проблемку? icon_sad.gif
Разобрал задний подстаканник. Не нашел резинки, которые отталкивают его. Подскажите какого плана они должны быть? судя по следам они цилиндрической формы.
02 года рестайл.
таже проблемма, может там пружина была.
Может кто будет менять лампу в прикуривателе или снимать консоль, посмотрит че там за упругие элементы, по экзисту не понять
Починил свой задний подстаканник. Был сломан фиксатор на нижней поверхности подстаканника. Пришлось приклеить железный трырек, типа импланта, а на него наплавить пластмаску и обточить до нужной формы. Проблема была в том, что я не знал, какой она должны быть. Подбирал на угад, удалось.
Спасибо за инструкцию по разборке - пригодилась.
Консоль разбирается на ура =))) Лучше попробуй лампочку в пепельнице замени icon_lol.gif
