Блокиратор двери (не знаю как праилно назвать)
Подскажите, как называется штука, которая надевается на тягу уходящую в замок двери, всмысле та за которую тянешь чтобы дверь разблокировать и нажимаешь чтобы заблокировать. А то торчит тяга с голой резьбой, некрасиво. Код детали было бы вобще замечательно.
":10343y2s]Подскажите, как называется штука, которая надевается на тягу уходящую в замок двери, всмысле та за которую тянешь чтобы дверь разблокировать и нажимаешь чтобы заблокировать. А то торчит тяга с голой резьбой, некрасиво. Код детали было бы вобще замечательно.
посмотри....такая ? A1237660022
хотя странно.... экзист называет это предохранитель ))))
":1es43i5f]Подскажите, как называется штука, которая надевается на тягу уходящую в замок двери, всмысле та за которую тянешь чтобы дверь разблокировать и нажимаешь чтобы заблокировать. А то торчит тяга с голой резьбой, некрасиво. Код детали было бы вобще замечательно.
Думаю речь шла про "флажок" двери(хз как прально сказать) - вопщем,та пипка,что торчит из дверной обивки - номер точно не знаю! ges_hmm.gif
Да,Темыч-это оно!
Спасибо, вроде оно, хотя существует еще a0007660028, и вроде тоже оно и называется "Выключатель кнопочный", написано что оно для американок, или я чего-то путаю. Может туда вобще что-то другое подходит, а то найти не могу где купить?
Эти штучки действительно отличаются на европейцах и американцах. У европейцев при закрывании она полностью проваливается в обивку, а у американцев кончик остается снаружи.
У меня номера получились такие:
Европа: A1237660022
Америка: A1637660022
Для того, чтобы пробить цену в Exist, нужно добавить код цвета (там есть соответствующий комментарий, причем у американцев указан 9B51, но он не бьется, зато бьется 9051)...
Итого получаем:
Европа: A12376600227С45 (3 дня - 33,47 р., 1 день - 36,98 р.)
Америка: A16376600229051 (5 дней - 68,54р.)
Дилерская цена:
Европа: A12376600227С45 - 37 р.
Америка: A16376600229051 - 104 р.
А при помощи кусачек и напильника Америка плавно превращается,плавно превращается в Европу... icon_lol.gif
Не знаю, мне хочется чтоб торчало. Ну привык я чтобы можно было руками вытащить. Раз уж пошла речь про замок, подскажите еще, в задней правой двери, походу накрылся замок, т.е. он открывается от кнопки, а при закрытии несколько раз дергается но не закрывает. Какая там деталь идет под замену, я так понял что замок?
":3g6mpm1w]Не знаю, мне хочется чтоб торчало. Ну привык я чтобы можно было руками вытащить. Раз уж пошла речь про замок, подскажите еще, в задней правой двери, походу накрылся замок, т.е. он открывается от кнопки, а при закрытии несколько раз дергается но не закрывает. Какая там деталь идет под замену, я так понял что замок?
Не обязательно,что замок наелся(тем более если дёргается). Может просто что-то подзакусывает. Для уверенности нуна снять дверную обивку и проверить. У мну один раз так тоже задняя правая дверка хандрила - оказалось,что тросик отпирающий перекрутился. Короче - вскрытие покажет. Удачи! icon_wink.gif
Ну это я завтра разберу, гляну может повезет, но мне бы код детали самой, на екзисте нашел на правую сторону 4 кода:
1637302235
1637302635
1637302435
1637302835
Какой из них мне нужен? Хотя цена негуманная конечно...
":1x1ookll]Ну это я завтра разберу, гляну может повезет, но мне бы код детали самой, на екзисте нашел на правую сторону 4 кода:
1637302235
1637302635
1637302435
1637302835
что-то я не понял,, что это за деталька ?
http://www.elcats.ru/mercedes/Parts.asp ... %D0%B7%201
Под номером 5, я так понял если не открывается замок, то накрылся активатор, а он встроен в замок, и его под замену?
Не могу найти тему. Кто нибудь знает код детали, которая в неисправном состоянии щёлкает при открытии/закрытии двери. Там ролик по-моему какой-то. Где-то была тема про их замену.
Вот и мне примерно тоже надо, оно открывается, а вместо закрывания щелкает-дергается и нифига.
поиск рулит viewtopic.php?f=56&t=17839
":3dzt74wv]Не знаю, мне хочется чтоб торчало. Ну привык я чтобы можно было руками вытащить.
А я ищу чтоб не торчало icon_smile.gif Давай меняться.
