датчик топлива
Здраствуйте!!! Подскажите пожалуйста, не работает датчик топлива!!!! что может быть за не исправность???????? на что лучше обратить внимание в первую очередь!!!!???? icon_surprised.gificon_surprised.gificon_surprised.gif
Очевидно проблемы с датчиком уровня топлива, его и надо смотреть в первую очередь...
думается, что надо смотреть как сам датчик, так и посмотреть сам указатель на приборной панели.... фиК знает!
Там контакт датчика который на насосе стоит бегает по гребенке, со временем пожет стереться думаю надо начать с насоса а потом уже к приборке
снимаешь задние сидения, поднимаешь коврик. открываешь заглушку снимаешь фишку, и перемыкаешь нужную пару проводов.
если стрелка кажет полный бак---значит графитовая планка внутри датчика кончилась..
спасибо!!!!
заезжал на диагностику - датчик на приборной панели в норме!!! так что полезим в бак!!!!!!!!!!
