Замена верхних рычагов
Здравия Всем! Собрался вести в Раменское верхние рычаги, перед и зад, созвонился, объяснили: что лучше привезти рычаги, чем гнать машину. Сейчас весь в раздумье мснять самому или гнать на сервис, Если какой гемор приих демонтаже, и надо ли снимать стойки? Поюзав по форумам таких вопросов не нашел, Всем спасибо.
1.Подвешиваешь передок
2.Снимаешь колёса
3.Отстёгиваешь амморы
4.Откручиваешь гайку шаровой
5.Пытаешься раскрутить болты и гайки сайлентов
Сборка в обратном порядке. Удачи.
важное замечание
-затягивать болты крепеления рычагов под нагрузкой
2.Снимаешь колёса
Сборка в обратном порядке. Удачи.[/
Отстегиваешь амморы - можно подробнее, и значит есть проблемы с раскруткой болтов? спасибо.
PriaZ2008
Без снятия аммортизаторов не выполнишь пункт 5.
А болты сайлентов очень часто закисают, и на сервисах их обычно срезают.
Я когда менял, три дня брызгал их вдэшкой.
Gesha
Так точно.
При снятие передних верхних рычагоы аммы можно не отстегивать от нижнего рычага. Открутив гайку сверху, сжимаешь аммо и ,вытащив его из отверстия, упираешь в раму (рядом где он стоял). Этого зазора хватит, чтоб вытащить болты верхних рычагов. Тока предварительно приоткрути гайки, и проверь вращаются ли болты в с/блоках. (будешь откручивать гайку аммо подставь что нибудь нижний рычаг). Испытано на практике.
С уважением. Андрей.
Да, ещё вопрос: салентблоки сразу под замену или смотреть по состоянию?
Лучше поменять. Не так и дорого они стоят.
  В 18.09.2010 в 05:12, Gesha сказал:
важное замечание
 @GeshaЕсли можно чуть подробней и "на пальцах"...мне на следующей неделе будут менять болты и возможно мастер не знает этого нюанса.
@Хруст если, затягивать болты на вывешенных колесах, то при опускании машины, либо болты провернуться и развал уйдет, либо сайлентблоки провернуться, ну могут сразу и не провернуться, но будут под усиленной нагрузкой на кручение, в итоге им кирдык придёт. Хотя к развалу тут наверно отношения нет, но вот сайленты разорвет 100%.
@СУПЕРГЕН То есть ставить на колёса и затягивать?
@Хруст да,
вообще-то для любого НОРМАЛЬНОГО автослесаря это аксиома. Болты наживляются, но не затягиваются, что бы рычаг принял рабочее положение и сайлент мог свободно работать на кручение в обе стороны, при работе подвески в движении.
@СУПЕРГЕН Принял спасибо,проконтролирую.
@Хруст  чтоб понятней было: когда колеса вывешены, ты допустим затянул болты, начинаешь опускать машину, в сайлентблоках идет кручение из-за того что рычак "крутися" вверх, опустил, сайленты у тебя уже в напряжении, ты попал колесом в яму сайлент ещё плюсом получает нагрузку на кручение и опять вверх, тут он уже не выдержит.
  В 28.11.2016 в 13:03, Хруст сказал:
При этом ещё и покачать, что бы подвеска заняла своё место, так сказать. Что бы удобнее было затягивать сайленты, можно не ставить колёса. Достаточно вывесить машину на двух опорах подставленных под нижние рычаги в районе шаровых.
  В 28.11.2016 в 14:19, Shved сказал:
Лучше все же как правильно написали опустить на колеса и покачать.
Если друг оказался вдруг ...
  В 28.11.2016 в 14:24, Eddi сказал:
Если опоры правильные (читай устойчивые), то на них тоже можно покачать машину.
для чего?! опустив машину на колеса, вы тем самым уже поставите там всё на место, плюс, по идее после замены верхних рычагов, сразу на сход-развал, а там полюбому  будут опять эти болты ослаблять, ну и затягивать.
  В 28.11.2016 в 14:49, СУПЕРГЕН сказал:
для чего?!
Для затяжки болтов.
Да вот если бы!7или 8 раз делаю развал в Крыму ни кто к рычагам не прикасается...но при этом все говорят что с одной стороны делают развал в край.
  В 28.11.2016 в 15:09, Eddi сказал:
Для затяжки болтов.
мда....ухахочешся, а для чего качать машину-то?! на что это повлияет?! что изменится по сравнению с тем, если просто её опустить на колеса без разкачки?!
@Хруст вообще, после сход-развала дают бумагу, с показаниями до и после регулировки, причем несоответствующие нормам углы пропечатаны красным цветом (ну, это там где я делаю), или у вас в рем зону не пускают, а машину выгоняют со словами: всё в порядке, брат!!! езжай!!!
  В 28.11.2016 в 15:10, Хруст сказал:
Да вот если бы!
только сейчас понял!!!! это вааще......т.е. автослесарь на глаз, по старым отметкам от болтов оставляет и всё?!!!
не, я сам как-то поменял наконечники, посчитав по оборотам, на столько же закрутил новые, а потом ещё 3 месяца забивал на сход-развал, и не тянуло никуда......но это впринципе неправильно!!!
Можете даже описаться если хотите.
Покачать машинку это обязательная процедура  на стенде сход развала.
Изменено пользователем Eddi
  В 28.11.2016 в 15:22, СУПЕРГЕН сказал:
Далеко не везде,но даже там где не дают я фотографирую конечные значения.Но за ночь они таинственным образом исчезали)И сегодня таки причина была установлена..... НЕ РОДНЫЕ БОЛТЫ.
  В 28.11.2016 в 15:37, Eddi сказал:
Парни сбавьте обороты,в топку амбиции.
