подтраивает
Может кто сталкивался ??
Машина слегка подтраивает... Комп. диагностика выявила засор форсунок, почистил инжектор, стало лучше но все равно не идеально.
Также иногда бывает, еду накатом на газ не жму, а машинка как будто во что-то утыкается, дергается...
ВВ-провода(предположение).Надо только выявить какой именно.
Извиняюсь...КАК она выявила компьютером засор форсов?Она могла выявить пропуски зажигания,а вот по какой причине это происходит должны были выявить диагносты,и разобраться в поломке или причине!МЕНЯЙ СЕРВИС icon_exclaim.gif
Шото я непойму,....засор форсунок,....почистил инжектор,......у тя нету инжнктора!!!!!!!!Распределённый впрыск и дроссель.
Миха правильно говорит,...диагностика определит тока пропуски зажигания....чему виной могут быть___
1.Забитые форсы,либо негерметичные
2.КАтушка
3.ВВ провод
4.Свеча
датчик воздуховода может быть.. он может слетать..)
Murzik
вв провода новые, свечи тоже новые, форсунки промыли...
едет лучше, но все равно слегка подтраивает
сама фишка может слетать, иногда крепление ломается) но, возможно, и что-то с самим датчиком, потому что из-за него троить может 100%, и даже заглохнуть может.
Murzik
Проверь весь всасывающий тракт на предмет постороннего подсоса воздуха.....
Murzik
Ет как сделать ??
Едет рывками, может это быть причиной умирающего бензонасоса ?? (датчик уровня топлива давно уже тупит)
Может. У меня с заправки до ближайшей стоянки шел рывками, боялся трогать газ.
avtografhа
и ещё вопрос - у меня вместо 4 катализаторов 4 пламягасителя, на евро 2 не прошивался (вообще это надо делать ??), диагностика на старухе говорит что у меня ленивые лямда зонды...
Суть вопроса - если нет катализаторов лябда зонды как то влияют вообще на автомобиль ??
Talamaur_13
Нужно, мне перепрошивал Геша в Сниве. Очень доволен грамотным подходом к делу, видишь за что платишь деньги. После удаления катов отправился в Москву, расход по трассе составил 17 литров!!! После перепрошивки, на обратном пути 11,5 литров. Двигатель стал работать ровнее. На евро 2 сигнал идет только от передних лямбдозондов, задние отключают. У меня передние были умирающие, задние живые. Просто поменял местами.
avtografh
То бишь мне нужно передние поставить нормальные, задние вообще снять, и пофег что катализаторов нет, а только пламягасители ??
Да. Задние не выкручивай, проводку разъедини.
