Жгуты проводов на МЛ рестайл для передних фар
интересуют новые или старые или код запчасти для жгутов проводов для подключения на рестайловом МЛ 163 передних фар (фишка на фару, корректор и птф)
может есть у кого или номер подкинете.
или хотя бы дадите вин рестайловый чтобы заказать можно было
A 163 820 03 28 Фара противотуманная,A 163 826 00 82Контактный элемент проводки,A 163 540 83 08Комплект кабелей.
На фары провода отдельно не идут -только вместе со жгутом моторного отсека
Можно отдельно подобрать разъемы и пины с уплотнениями
Mizter
отдельно идут, на дорестайле отдельно.
разъем подключения к лежит прямо на раме, прижатый хомутом.
t-55-2
Я тебе написал-они?Я имею ввиду кабеля,забей в экзисте номер и посмотри на схеме..
Речь о головном свете или ПТФ?
mjasnik
блин, экзист пишет, чт одеталь не поставляется (((
Mizter
о головном свете говорю.
вот на дорестайле в одном жгуте и в одном разъеме фара, туманки и корректор.
в рестайле в жгуте уже отдельно фара и коректор, птф полагаю тоже.
ps
я схему то на экзисте нашел, но вот понять в ней нифига не могу (((
Если речь о головном свете, то зачем тебе жгут на доп.ПТФ???
Если хочешь поставить линзованые фары то можно подобрать разъемы и пины для фары и корректора(если не ксенон).
Mizter
я фары уже поставил, в разъеме контакты перекинул, ну что бы дальний, ближний и габариты там где надо включались.
корректор тоже могу заколхозить благо схема есть.
но хочется по уму и подумал проводку с рейстайла тиснуть и поставить.
Надо на разбор ехать. Мне всегда давали откусить какойнить кусочек проводки с фишками, так сказать в бонус или за копейки.
Можно кстати сделать "кит",с дорестайла на рестайл. Был бы спрос... Т.к. штучное исполнение не очень интересно для меня. Может два три человека наберется, сделаю.
Yevgeniy
была бы в разборке такая авта - уже бы все пооткусал бы и себе приделал, а нету (((
huntter
это как раз легкий путь, снял-поставил ))) а вот провода перетыкивать в фишках, колхозить подключение корректора - это типичный колхоз, понятно дело, что колхозить мона аккуратно, но все же.
Кто подскажит номер фишки для корректора, хочу тоже по уму сделать.
Chief ML320
сам бы хотел узнать.
Номер А 010 545 10 26 это номер фишки для корректора фар????
Chief ML320
а хз, я могу только визуально сказать она или нет.
вообще поеду на рынок в выхи, возьму корректор и буду подбирать.
