на скорости 140 км\ч чтото захрустело секунды 3-4 после чего
на скорости 140 кмч чтото захрустело секунды 3-4 после чего машина обороты набирает а скорость нет,остановился постоял 5 минут потом завёл и смог проехать ещё 3км потом снова только набирает обороты.эвакуатор вёз до дома 3,5ч завожу-поехал.рисковать не стал поставил на стоянку.может кто сталкивался что это может быть коробка или раздатка,может нет масла в коробке но нет щупа проверить немогу.подскажите плиз!!!
забыл написать когда ставишь на паркинг чтото трещало снизу под машиной
Это пустое гадание на кофейной гуще,нужно загонять на подьемник и детально все проверять....причин может быть тысяча,а тем более ты говориш щупа нет,первым делом смотреть на состояние и уровень масла в раздатке и коробасе,смотреть шрусы,крестовины, карданы и т.д и т.п...
Скорее коробас, если хрустит на статике.
Но влюбом случае, как писал mjasnik
гадать безполезно, надо смотреть.
Последний вопрос- коробку свою ремонтировать или лучше на разборке взять?
кто нибудь может сказать какая должна быть длинна щупа на коробку?
Если трещит- значит выходной вал АКПП крутится
Скорее всего проблема не в коробке
В итоге ремонт коробки плюс замена раздатки!!!
hill11
Во скока баблосов встало?
hill11
В чем была того что они накрылись?
hill11
В чем была ПРИЧИНА того что они накрылись?
Warrior
СПС!)))
перефразирую...
в чем была причина того что накрылась раздатка? не просто же так.... "бац и вторая смена"...
после езды по бездорожью не выключилась пониженная хотя датчик потух и через 4 дня кобздец.коробас встал-29500 запчасти и 18000 работа плюс 42000 раздатка с разборки.спецы сказали якобы был удар по раздатке!хотя я сомневаюсь.
hill11
Ну так на пониженной нельзя 4 дня ездить!
Почему нельзя? Жосткой блокировки межосевой нет. Значит можно, но нужно ли...
avtografh
Лёха, а ты поверишь, что можно ездить 4 дня на скорости не более 30км/ч?
avtografh
??? не более 30 км ??? почему ?
huntter
Пониженную планетарку нельзя больше нагружать.
Приходит конец втулкам, и как итог дыра в стенке раздатки.
