толчки АКПП в пробках на 1 передаче
Друзья! Подскажите, пожалуйста, такую вещь: МЛ 320 рестайл- придвижении в пробках (на 1 передаче) ощущение, что еду с прицепом (когда отпускаешь газ и опять нажимаешь происходят толчки). Был на диагностике в двух сервисах по ремонту АКПП Мерседес. Там сказали, что коробка не при чем. Видел достаточное количество обсуждений этой проблемы, но решения нигде не нашел. Кстати, у знакомого на МЛ 400 CDI та же фигня. У него АКПП после переборки, но проблема та же. Может кто-то знает решение?
P.S. Масло в коробке менял - стружки не было! Других показателей скорой кончины коробки тоже не было.
Че то мне думается, что это связано с мостами-приводами.
Хотя могу ошибаться.
Люфты в мостах смотрел и карданы в порядре
Попробуй блок управления EGS подкинуть с той МЛ у которой нет таких толчков,если будут изменения меняй блок.Аналогичная проблема была у меня на 211-вылечилась заменой блока.Смотри только чтоб номера на блоке управления совпадали-особенно первые три цифры и две предпоследние.Удачи.
Ты коробку ставишь на 1, и у тебя толчек при перегазовке? Я правильно понял? Могут быть подушки дигателя.
Если ставишь на 2(ну на любую цифирь выше 1), и у тебя толчек при перегазовке(в момент перехода на 2-ю), это коробас(скорей всего обгонная муфта), но это у всех есть, тут можно и не париться.
Сегодня спецом в пробе попробовал на 1 проехать - никаких толчков(а машина действительно, как с прицепом). Если выше 1, бывает, подтыкает, но не сильно...
При переключении толчков нет. Есть только на 1 передаче, когда толкаюсь в пробках (газ нажал-отпустил-нажал). При проверке ставил рычаг на 1.
та же фигня, на 1й и 2й передачах. выше 2й передачи толчков нет. вроде как, обгонные муфты.
хотя, толчки происходят _не_ при переключении. именно при движении на одной передаче. Отпускаешь газ, катишься, нажимаешь резко на газ - толчок. При трогании с места толчков нет.
Неужели никто не справился с этой проблемой?
Это же Мерседес !!! а для Мерседеса это не проблема icon_lol.gificon_lol.gif
чем ниже передача тем сильней толчки так на всех машинах. тут нет проблемы . И вообще зачем ставить 1ю ,торможение двигателем в пробках не нужно . 2ку ставь если надо ограничить. icon_wink.gif
Вообще то на 1-ую я ставил для того, чтобы исключить вариант толчков при переключении. МЛ- моя 19-ая машина, так что у меня есть с чем сравнивать. Я считаю, что этого не должно быть. К тому же на Мерседесе icon_wink.gificon_wink.gificon_wink.gif А для торможения есть тормоза icon_mrgreen.gif
думаю эта машина не сможет ехать как вам надо
ну что, клубни)
ниукого нету проьблемы с коробками?)
при езде в пробках?
толчков, раскачки, езды "с прицепом"??
Парни,даже если вы и выясните причину толчков(хотя их может быть тысяча),кто из вас без спецприспособ и соответственно знаний полезет разбирать свой коробас?????Есть смельчаки?????Если таковые имеются-поделюсь информацией!!!Только учтите-что коробку придется снимать и разбирать,дефектовать запчасти а потом еще важно все правильно собрать....
делись инфой!!!
что может быть причиной?
во в пробке еду, машина катится, пришло ей время переключитсья с 2 на 1, и тут БАМ, по жопе, воот, знаю что а первой еду)
коробка у менч откапиталена. ремонт был. всё заменяно на новое.
ходовая в норме, проверено.
подушки двигателя поменяны. коробки - не порваны.
тут цель - НАЙТИ ПРИЧИНУ)
будь она в мозгах коробки (цитата с олдмерин: замена мозгов на новые иногда творит чудеса), или будь то РЕГУЛИРОВКА МОДУЛЯТОРА )
а если причина толдчков в коробке - внутри - то разбирать - это к спецам.
прсто как показывает практика, спецы либо разводят по чёрному, либо знают МЕНЬШЕ ЛЮБОГО ИЗ НАС, и всёравно разводят.
поэтому без запаса знаний, и самостоятельных поисков причин - не обойтись.
а езда на мерседесе с такой коробкой (как, вот у меня например) - это нихрена не мерседесовская езда)
Дело в том, что ни в одном спец. сервисе (и мерсосервисы, и коробочные) мне не сказали причину... Говорят, что все ок... Я на диагностики выкинул около 10000р., а результат- 0!Единственное, что сказали при последней диагностике - "Обновить ПО блока EGS" у диллера. Ценник на это от 5000 - 10000р. Если это не поможет, то кол-во выброшенных денег на ветер приблизится к двадцатке((((( Я готов вкладывать деньги в свой автомобиль, но не зная проблеммы, не знаю где копать. А опыт... я 7 лет крутил гайки в сервисе))) Теперь это хобби))) А еще есть знакомый коробочник, но он работает только с японцами и америкосами - немцев не знает, но, в целом, толковый.
Кстати, мы пересекались с ShtriHH и оказалось, что у нас одинаковая проблемма, хотя моторы разные! Разница только в том, что ему перебирали коробку, а мне нет. После переборки проблемма у него осталась((((
Присмотрелся к своей-чувствуются толчки начиная с 2й передачи ,на 1ю сильнее толчок ,но поломкой это не считаю .БАМ быть не должно icon_smile.gif а просто тынц -нормально .
Попробуй на механике с накатом подтыкать передачи всё ниже и ниже, смысл тот же.
"Попробуй на механике с накатом подтыкать передачи всё ниже и ниже, смысл тот же"
С этим в корне не согласен! У МКПП и АКПП разные принципы работы! АКПП едет за счет давления и, соответственно, работает мягче! У МКПП - жесткая зубчатая передача (шестерни). Нельзя сравнивать не сравниваемое (так же как мотоцикл с МКПП и мопед с вариатором). icon_wink.gif
я знаю про принцип icon_smile.gif но процесс то тот же . С чего бы переключение должно быть совсем не заметным icon_smile.gif
Есть один доктор,он в Москве проездом..))) На данный момент он уже один коробас клубный вскрывает,для устранения толчков.. вечером я вскрываться еду..))) icon_mrgreen.gif
Ощущал тыки при переключении и чем ниже передача тем ощутимие. Поломкой это не считал так, как не удары, а заметные переключения. Думал менять масло в АКПП. А тут заменил бензонасос (вкорячил от ВАЗ) и был удивлен тем, что переключения стали практически незаметными. Хотя авто стала заметно резвее.
WDC163,avtografh
Так вопрос не про переключение! Вопрос про толчки-раскачки (как будто едешь с прицепом) при нажатии и отпускании газа на одной и той же передаче когда машина тормозит двигателем.
AlexXXX, ждем результатов)))
2 автограф:
Суть то в том, что толчки не при переключении... а когда на одной передаче едешь, отпускаешь газ, потом нажимаешь - толчок.
Происходит это (лично у меня) когда обороты падают до уровня холостых. т.е. если чуть отпустил газ, потом прижал - норм. если совсем отпускаешь газ - машынко катится, а обороты снизились до где-то 600-700 в минуту, потом нажимаешь газ - толчок.
на передачах выше 2й обычно обороты ниже 1000 не бывают, толчков никаких не замечается.
