Заводится и глохнет на ХХ.
Всем привет ! Утром завел машину , а она чуть поработав затряслясь и заглохла ! Завел еще раз- то же самое-глохнет ! Обалдел ! Завел ,нажал на педаль газа -работает ! Сбрасываю газ , обороты падают и старается заглохнуть !Прогрел до 80 градусов , решил прокатиться по двору -газ давишь едит как положено , сбрасывыешь -трясется !Немного покатался -заработала как положено , на остановке держит ХХ как обычно ! Уехал на работу!Вечером история повторилась !На следующий день пришел знакомый мастер ,выкрутил свечи,померил прибором провода-криминала не нашел .Вытащил бензонасос-работает ,почистил сетку и воткнул обратно !Заводится и глохнет !Просьба кто знает возможную причину -подскажите!
Вполне возможен фильтр...давно менял ?
а давление насоса меряли ?
если фильтр не поможет, то надо СТАРуху искать... может датчик какой... icon_confused.gif или катушки...
Фильтр не менял три года .А что на больших оборотах фильтр топливо пропускает , а на ХХ - нет? Такое возможно ?
вполне....
...не фильтр и не насос...причин может быть несколько,вплоть до дырки в колекторе... на диагностику...
...не фильтр и не насос...причин может быть несколько,вплоть до дырки в коллеторе... на диагностику...
Андрюха, ну понятно, что по фотографии не лечим....но предположить то можно, что бы человека самостоятельно посмотрел ...диагностика никуда не убежит !
Вот допустим если не фильтр и не насос, то я могу предложить просмотреть или прощупать весь путь прохождения воздуха от воздушного фильтра (на предмет подсасывания) или расходомером заняться....
На диагностику попасть надо машинку завести и на ней доехать
Тёма,если бы было два варианта,тогда можно было бы предпологать...у этой болезни много вариантов лечения,и каждый желательно пощупать...
...скажу как практик:-самостоятельные попытки лечения(в большинстве случаев),приводят к усложнению поиска неисправности(потому,что клиент молчит как рыба,что при попытке самостоятельного ремонта он что то сломал ) и удорожанию процесса...
Возможно, что вариант такой, регулятор ХХ, возможно ещё EGR.
+79642948957
ну вот тут с тобой соглашусь.....
давно сделал для себя вывод, что при возможности сначала надо диагностику сделать !
Диагностика конечно же обязательна, но когда она возможна. Но приней обратить внимание на то, что может быть причиной данного трабла!
+79642948957
Диагностика показала ошибки Р 0460 ,Р 1605 . Диагностист говорит что что-то с топливной системой и перечислил что может быть несправно, а конкретно -не знает ! Кто в курсе что сие означает ? Заранее спасибо !!!
Что-то все молчат , наверное ни кто не в курсе !!!
Парни в курсе, просто все наверное на рыбалке. Подожди немного и ответ будет! icon_wink.gif
+79642948957
P0460 Низкий уровень топлива в баке или Неисправность цепи датчика уровня топлива
P1605 Плохие условия движения определены по сравнению сигналов скорости движения, еще может быть устройство контроля детонации...о чем это я не знаю icon_sad.gif
" быть устройство контроля детонации " возможно речь о датчике детонации !?
+79642948957
А кто нибудь знает код или марку ЕСТ /датчика охлаждающей жидкости/.
Все знают!Тебе чего надо-то?!Каталожный номер-тогда вин чиркай!А лучше в профиле забей!
Вин кривой-не бьется.
A 000 542 51 18-вот датчик охлаждающей жидкости.
Дроссельную заслонку как следует отчистить порекомендовал бы...Это очень правильное и богоугодное дело...Каких только ошибок Стар не писал(помнишь Мишань?Вплоть до отсутствие связей меж блоками управления двигателем) а дело было в ней...
Дросельную заслонку чистили , она не сильно грязная была !
