Нужна помощь... Проблема с ABS
[align=justify:503qr7h9]Точнее датчик переднего правого ABS, подскажите, где он находиться....??? Возвращался с отпуска, загорелось на панели приборов ABS и ETS и постоянно срабатывает ABS при торможении… Сегодня заехал на диагностику пишет неисправен датчик переднего правого ABS точнее проводка… Так что помогите хочу сам пропаять…
Так что прошу Вашей помощи…
Заранее спасибо…[/align:503qr7h9]
Спасибо я до этого прочитал твою тему... все очень хорошо описанно поэтому сам тоже хочу залесть и сделать...
Мне бы сразу с инета взять фото где этот датчик, как он выглядит? какие провода... вообщем идти подготовленным...
Фото нет, но когда снимешь колесо - поймешь где он. Если это действительно проводка - может обломиться где угодно. Чаще всего в районе локера или у самого датчика, может быть в колодке. Окручивать датчик - большой гемор, закисает. Многие его ломали и меняли. Найди тему на форуме, где электронные книжки выложены (по-моегму в общей теме МЛ-163, там картинки есть.)
Как-то неинтересно получается - народ с проблемой выступит и все.... в тину. Предложение есть отписываться как проблема решена. Сам решил, в сервисе, что было. Кому-то пригодится может. Фотоотчеты совсем хорошо бы.
scorpio57
И так большинство,проблема решена-зачем мозоли на пальцах клавой набивать.......
Уподобляться "молчунам" не будем. С фото у меня почти всегда проблемы - аппарат не таскаю, а телефон без вспышки, да и руки грязные, но словами стараюсь отписываться.
Привет всем. у меня проблема с АБС. некто не может решит. лампочка АБС то горит то нет. а когда нажимаю на тормоз АБС срабативает. и горит лампочка ручного тормоза, что сделат помогите плиз.
Привет! Представился бы хотя сначала. В общем тем по этому траблу много. Смотри, юзай поиском. Проверь все датчики ABS, на каждом колесе, может обломилось где или не совсем обломилось. Проверь колодки ручника.
+79642948957
U menya tam napisano i imya i gorod i daje telefon. icon_smile.gif)))
ya segodnya budu smotret datchiki. a kak proverit shnur.
est tam obriv ili net? esli tester vkluchit pokajet?
Мы помогаем просто так, не парься. Советом или ещё чем.
Всё покажет. У меня было, у самого датчика, где клемма соединяется, на ступице. Обычно в таких местах обрывается. Посмотри ещё по темам. Там много инфы как определить и найти неисправность.
+79642948957
Лягушку под педалью тормоза проверь....
Тоже вариант!!
+79642948957
[align=justify:1338gl9r]прошу прошения, что сразу не отписался, уехал по регионам... проблема у меня была из-за проводки, приехал на диагностику. Диагностика показала, что у меня обрыв проводки переднего правого датчика ABS. Как писал scorpio57, когда снял колесо сразу увидел, где датчик и куда (или откуда) идут провода… нашел обрыв и просто пропаял на припой,… Так что всем большое спасибо, а scorpio57 – respect … C уважением samogon[/align:1338gl9r]
И тебе спасибо! Не пропадай. Удачи на дорогах!
+79642948957
[align=justify:1j6rybkb]прошу прошения, что сразу не отписался, уехал по регионам... проблема у меня была из-за проводки, приехал на диагностику. Диагностика показала, что у меня обрыв проводки переднего правого датчика ABS. Как писал scorpio57, когда снял колесо сразу увидел, где датчик и куда (или откуда) идут провода… нашел обрыв и просто пропаял на припой,… Так что всем большое спасибо, а scorpio57 – respect … C уважением samogon[/align:1j6rybkb]
Ну вот хоть кому-то помогло, отписался водитель. Не написал только - пропаять - это правило, но еще и заизолировать надо было термоусадочной трубкой (не помню как она правильно называется), иначе зимой могут быть новые проблемы с АБС.
Всем привет, внесу и свои 5 копеек! Недавно тоже столкнулся с такой же проблемой....периодически горели эти 2 крайние лампы....началось как только на улице начались первые заморозки. а до этого лили дожди....внимательно почитал форум и уже хотел заказывать датчики, но проблема решилась сама собой! Машина постояла в теплом гараже 2 дня и проблема самоустранилась (я надеюсь), пока 2 дня - полет нормальный!!! Сделал такое умозаключение, что из-за собравшегося конденсата датчик, а точнее его движущиеся или еще какие части могут подклинивать на морозе, т.к. конденсат имеет свойство замерзать...машина постояла, конденсат испарился и все заработало!!!! Если я не прав, меня я думаю поправят!!!! Но как вариант избавления от этой напасти при заморозках, я думаю, этот тоже имеет право на существование!
Конденсат скорее в приводе АБС ,т.е. где сам мотр стоит который распределят давление на каждое колесо.В хундай клубе с такой проблемой часто сталкиваются в привод попадает вода грязь вот и возникают проблемы.Лечится очисткой.
оказывается все гораздо проще, вчера залез под машину и обнаружил что провод к датчику АБС (правый передний) трется об колесный диск, вот он то и коротил собака!!!!Сегодня полезу его изолировать!!!!!
