Привет форумчане, намерен сделать фотоотчёт по ремонту, интересно ли Вам будет?
Планируется замена:
Подшипника первичного вала, игольчатого подшипника (там же), замена синхронизатора, замена сальников и прокладок, замена масла, всё со снятием и установкой обратно icon_smile.gif
а всё началось неделю назад, с гула в коробке, сначала приговорил выжимной и карзину, но дело было не в бобине icon_smile.gif
Планируется замена:
Обязательно делай !!!!
В коробках понимаю но только в механике, а что с твоим автоматом?
Вооще по образованию автослесарь, но тогда учили только на Жигули icon_smile.gif сам ремотировал на аккорде 4том коробку и на 9ке icon_smile.gif сейчас вот Емелей заняться пришлось... Считаю если можешь что то сделать сам, то нужно делать.
itnitro
полку 230-х прибыло )))) теперь нас тут 4-ро ))))
пробуксовки, при замене эл платы на стенках поддона и на гидроблоке дольшой налет тефлона.... так что подозрение на фрикционы....
Вскрытие покажет, но что то мне подсказывает что там не только фрикционы... В любом случае нужно смотреть, если есть место для ремонта, могу посодействовать руками и головой icon_smile.gif я люблю разбирать и чинить.
Есть минус в ремонтах самому что нужно место для ремонта, потому как после разбора, нужно время до покупки з.ч.
место есть! Если ты не против, то я воспользуюсь твоим предложением ;)
тебе удобнее в будни или выходные? Я планировал на будни т.к. можно сразу купить з.ч.
Ок, мне удобнее в будни... Причем лучше до пятницы, потому как завтра придут з.ч. На моего Емелю, буду ковыряться. Тел скину в личку.
ну я раньше след недели не планирую.... вообще еще под вопросом icon_sad.gif
Можно и на след неделе, а чего под вопросом? если есть не исправность, нужно делать, а то как бы хуже не стало....
с деньгами щас не очень весело ((((
Ну вот, начали за здравие, а кончили за...
Для самого очень актуальна тема ремонта МКПП МЛ230, вылетает вторая передача без нагрузки, видимо предстоит замена синхронизаторов, и очень надеялся увидеть воочию коробульку в разборе и порядок действий при замене.
itnitro - можно с тобой как-нибудь связаться для уточнения некоторых вопросов по коробке? заранее Спасибо.
Да конечно можно, на мобильный звони буду рад помочь 89104319694 Тимофей
хм, а у меня была проблема с включением первой передачи.
но после того как заменил масло, проблема пропала.
хотелось бы понять, это временное явление или действительно дело было в масле.
а какое масло и в каком количестве лить в коробку и раздатку?
Вот тут все написано
_http://mb-info.ru/liquids/typ/163.htm
спасибо все нашел кроме раздатки, допуски чуть не совпадают, но я думаю для 12 летней машины это не беда...
где фото отчёт?
