Вопрос по обогреву сидений
WDC163, а ты кнопки от Емели поставил, или к штатным подрубил ?
штатным подрубил
штатным подрубил
Молодец!Фотоотчёт не делал?
Может,немного не расчитал по силе тока при подсоединении?У меня прогревает на максимуме так,что пятая точка начинает дымится. icon_smile.gif
штатным подрубил
сфоткал разок
Подключил к штатной проводке как было:седушка и спинка отдельно.
На максимуме подаёт 13.3 вольта на минимуме 6 с чемто .
Совершенно дебильный вопрос, но просто интересно.
А у всех на W163 подогрев есть не только в сидушках, а ещё и в спинке кресел?
У меня всё греет, кроме задка ессно.
У меня на скромном Брабусе, в отличии от АМГ греет все:(
При разрыве нити в сидении, грела только спина. Нити рвут в основном дети прыгая по креслам.
Да! Греет передок, попу и спину... на дорестайлах... задний подогрев опция! Если ест желание сделать подогрев то это ориентировочно 12 тыров на сидуху ... обогрев+вениляция ( для вентиляции ОБЯЗАТЕЛЬНО наличии перфорации на сидухах) можно все сделать и по отдельности, но делать так уж делать! Каждая из опций- раборка сидух!
Подогрев задних сидений - это не опция, а самоделка. Не было на W163 такой опции.
А скока ампер хавает этот Емеля???есть мысли в задние сделать,..но как на это посмотрит генератор???
Не спорю! Просто товарищь пригоял такой от немчуры... в заде... то есть под задними сидениями стояли родные разЪемы и они заходили в в родной жгут! По этому я и сделал тако вывод
Точн помню, у Сани (Patis) очень грамотно сделан подогрев задка. У него спроси...
Я гдето в форуме ссылку кидал на установочный комплект щаз поищу
Смотрим вот это... http://auto-videoregistrator.ru/nabor-d ... bilya.html НЕ РЕКЛАМА!
Подниму вопрос подогрев задних сидений, а именно, расшифровал свой вин на сайтике и обнаружил :
245  МАРШРУТНЫЙ КОМПЬЮТЕР / КОМПАС
Подогрев подушки заднего сидения (с 01.09.1963 по 28.02.1968)
Борткомпьютер (с 01.09.1983)
Дополнительный обогреватель с размораживателем заднего стекла (с 01.07.1962 по 31.08.1963)
где присутствует, подогрев подушки заднего сидения, это что за подогрев ?
В программах EPC (старая версия) и EPC (новая, русифицированная версия) пишет просто : 245 МАРШРУТНЫЙ КОМПЬЮТЕР.
Написано же в скобочках: Подогрев подушки заднего сидения (с 01.09.1963 по 28.02.1968)
У тебя шифровальщик... до военный... ГЫЫЫЫ,,,
В скобочка указаны года, с какого времени начали устанавливать данную опцию как таковую на автомобили (не обязательно на моего года, т.е. данная опция начала устанавливаться на мерседесы с 1963 г.)
Вопрос остаётся в силе !!!
Выше в постах люди категорически заявляли, что на ML W163 подогрева сзади заводского не бывает, поэтому я и спрашиваю БЫВАЕТ или НЕТ и собственно как это проверить ?
т.е. Вы хотите сказать, что они сами не знают в каком году начали устанавливать подогрев, но где-то между 63 и 68? )
У меня тоже есть эта 245 опция и ничего про задний подогрев, как и собственно его самого - 245 МАРШРУТНЫЙ КОМПЬЮТЕР / КОМПАС
Опять же в Вашем же посте: "Борткомпьютер (с 01.09.1983)". Эта опция с 83 года это борткомп.
да небывает задних сковородок!!!!!!!!
На истину не претендую, но приходят только такие мысли, что с 1983 г на мерседесы начали устанавливать бортовые компьютеры в том или ином виде.
Есть другие, какие-то соображения ? Если есть, то пиши, собственно я для этого на форуме и спрашиваю, а не утверждаю )))
По этому поводу остается опять же догадываться, возможно как вариант с 1963 по 1968 они совершенствовали эту опцию на мерсах и уже с 1968 г. продолжили устанавливать с минимальными доработками в таком виде, каком мы видим на наших машинах.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, подогрев спинки и сидушка у нас образуют один контур или при разрыве сидухи спина будет работать автономно? Машина рестайлинг.
Сам не знаю, но вроде кто-то писал, что у него не работает сидушка, а спинка жарит.
