Ошибка P1570?
АВК
Здравствуйте, друзья!
Сканер показал ошибку P1570...ошибка не стирается.
Проблем с запуском автомобиля нет.
Что посоветуете?
какой сканер?...по какой ситеме ошибка?
Что посоветуете?
учитывая, что машина заводится....значит:
Нарушение совместимости сигнала CAN от блока управления опознавания водителя DAS к ECM или ЕЕСМ и DAS.
так написано в описании ошибки....
Значит проблемки со сканерком.....
стоит сигнализация с автозапуском, слышал что не любит "Mercedes" вмешательство в электронику посторонних элементов...
А так буду в С-пб заеду на оф. диагностику (надо сделать в качестве профилактики), а то с этими "чудо-чемоданчиками" гаражными можно принять ошибочное решение и приступить к устранению фантомных неисправностей.)))
Спасибо.
Спасибо.
Если все ездит и нет видимых глюков, то до нормальной диагностики лучше ничего не ломать....
Может сравнение не совсем корректное но диагностика автомобиля сродни диагностики человеческого организма (читай профилактика))).
Люди добрые помогите! Mercedes ML w163 ошибка p1570 нет связи линии das с блоком управления! Подскажите что в первую очередь смотреть?
