Странный стук при резком ускорении
При резком ускорении с места или в движении, слышен глухой удар, такое ощющение что где-то со стороны водителя, под полом и ближе к моторному отсеку. Кто сталкивался с таким и что это может быть???? Что за зверь поселился в машине???? У меня подозрения на подушку двигателя, может ли она быть причиной удара??? Посоветуйте, буду очень признателен. Спасибо.
P.S. Машина 2001 года, ML320.
скорее всего подушки двигателя
сталкивались и не раз....и здесь где то обсуждалось...поиском пробегись
Спасибо Вам, кажется нашел в форуме, описание этого деффекта, он очень мохож на тот о котором я говорю, и на 90% это подушки двигателя. Как поменяем, отпешусь по результатам замены подушки.
А их всех сразу надо поменять???...или только неисправную???
Все сразу.. у меня тоже мыло 01 года и тоже удар при резком старте.. глухой такой где то под днищем.. купил три подушки Феби.. передние по 1200р а задния,та что на АКПП 700р... поменяю на днях,посмотрю,что из этого получится...
Всё буден отлично...у тебя подушки..100%...
Проблема решена,подушки поменяны,проблем больше нет!! Едит как девственик..))) аж не привычно! а были мысли,что АКПП,что Раздатка... ещё чего... а попросту подушки!)))
