Загорается лампа уровня масла
  В 09.02.2013 в 20:44, Кирыч 79 сказал:
Саша у меня была такая тема,меняли маслосъёмные колпачки и делали чистку картерных газов . соответственно  замена масла и фильтров, так вот когда залили масло и поставили фильтра завели машину , на одну башку масло прошло а на вторую нет . тарахтела как дизель......причём старый дизель ...вытащили фильтр а его скрючило так что страшно смареть на него было!!!!!
Анюта ава у тебя шикарная и сама ты шикарная :)
спасибо
Теме ап, помогите девушке! Гуру и Смоляне, ау!
Как вариант предлагаю фильтр вообще вытащить и попробовать без фильтра.
  Werne сказал:
 как вариант наверно можно попробовать но можно ли это делать теоритически...
  В 10.02.2013 в 06:55, Werne сказал:
хотелось бы на это посмотреть :)
  В 10.02.2013 в 08:29, micha68 сказал:
Дырку пальцем затыкаешь, и алга!
  В 09.02.2013 в 19:57, Анна79 сказал:
по щупу уровень минимальный на горячую и максимальный на холодную
уровень масла проверяется щупом после 5-10 мин после того как заглушили двигатель( что бы успело стечь в поддон ) на ровной поверхности.
  В 10.02.2013 в 08:32, micha68 сказал:
я так и делаю)))
  В 10.02.2013 в 08:32, Толич сказал:
 в смоленске даже незнаю куда ехать на промывку, боюсь уже наших автосервисов, я ведь была в одном из лучших, что же тогда ждать от других, спасибо за призыв смолян помочь
  В 10.02.2013 в 08:55, Анна79 сказал:
я так и делаю)))
Если нет хороших диагностов и есть деньги, я бы попробывал масло с мЕньшей вязкостью, например, 5w30. Если забиты масляные каналы, но не совсем, то может помочь. А потом пару раз поменять его через 500-1000 км пробега, то есть использовать его как щадящее промывочное. Вот только никаких промывок двс я бы не рекомендовал, иначе многолетние отложения всякой гадости начнут путешествие по мотору и тогда уже без капиталки не обойтись. Имеется опыт(((
  Толич сказал:
согласен!!!
Ань привет! Давай дам тебе номер человека в Смк. Он подъедет посмотрит, в беде не бросит))
  В 10.02.2013 в 13:43, hesha сказал:
конечно с удовольствием, огромное тебе спасибо
в личку номер скинул
Что еще делали с машиной незадолго до замены масла или всесте с заменой масла?
  В 10.02.2013 в 18:20, SHV сказал:
До замены масла случилось следующее, приехав на станцию менять масло, увидили что масло у меня по всему мотору, уделало все, генератор, ремень ну и все остальное, установили , что масло просачилось через прокладку под масленным фильтром, заменили прокладку, заменили ремень грм, заменили верхний ролик, поз замену попала помпа и прокладка под ней соответственно, ремонт генератора, в нем сменили два подшипника, потом дошло вот до замены масла после которого и произошел весь мой несчастный случай, было залито масло 5w-40, залили без меня и моего ведома 5w-50 другой марки, но я не видела этого масла, только уже в квитанции на оплату , так что может лили вообще , что хотели  (((((
Возможно, масло неспроста через прокладку довануло.
Хорошо бы померять давление масла механически, возможно, лишнего давит. Потом, я бы попытался промыть двигатель....
Смена марки масла на проблему не вслияет так сильно  ИМХО
  В 10.02.2013 в 19:29, SHV сказал:
Как по вашему  мнению мне стоит промыть двигатель? Объясните пожалуйста как померять давление масла механически, не хочу что бы меня опять обманули в сервисе
Давление механически меряется специальным манометром, обмануть там очень сложно - все видно, как на компрессоре колесном :)
Исключительно в качестве предположения, если проблема с уровнем появилась именно после устранения протечки (кстати, протечка устранена полностью?) могли случайно забыть какую-нить тряпку, ветошь или бумагу, если затыкали что-нить при замене прокладки.... в этом случае очень желательно присутствовать при дальнейшем ремонте машины и делать это в том же сервисе - проще будет решить проблему с компенсацией...
  SHV сказал:
+100
  В 10.02.2013 в 19:51, SHV сказал:
дело говоришь!
А я езжу с желтой масленкой уже полтора года. Загорается через секунд 15-20 после запуска. Замена датчика ничего не дала. Ян правильно сказал, что он почти вечный. 4500 на ветер.Так и езжу.
Всем привет, а я поменяла датчик уровня и на этом все закончилось, лампочка погасла, когда сняли старый датчик он был весь в налете каком то, его невозможно было стереть ни чем
  В 09.02.2013 в 02:27, Htov сказал:
вот и у меня лампочка загорелась, только когда выше 80 км/ч еду, когда до 80 еду, то не загорается, помогает залушить мотор - лампа тухнет... Так и ехал вчера 100 км до дома с такой скоростью, столько всего нового разглядел. Уровень по щупу в норме, надеюсь диагностика определит датчик это или еще что.
у меня тоже загорается масленка на скорости более100, и именно на трассе,как решили проблему?
И я попал на эту же беду с наступленим морозов((((((((( Ничего не менял, ничего не делал, хренак и загорелась. Будем посмотреть.
