Загорается лампа уровня масла
Сегодня сменил масло в двигателе на Shell 5w40 и при прогреве двигателя больше 80 градусов стала загораться лампа уровня масла и пишет -2.0.что может быть?Масло купил у официальных поставщиков(Во всяком случае висел диплом)в магазине АСТА.
Прошлое масло было Elf 5w50/
Странно....уровень проверил ??? он тебе показывает, что мало масла... сколько залил ? может пробку не закрутили ? icon_confused.gif
Уровень проверил.MAX.
Залил 8 литров.(сначало 7,загорелась лампа с надписью -2,0,долил 1,проверил пишет -1,0,поехал и снова загорелась лампа и пишет -2,0.Пробку проверил сразу-же даже быстрее чем щуп посмотрел icon_biggrin.gif
оч странно .... думаю, что надо покататься немножко, а потом еще посмотреть...
Я уже писал по этому поводу,но мне ни кто не верит.....попробуй открутить крышку фильтра-маслянного и стравить воздух,если не поможет-слей масло с поддона и заново залей,но только не через заливную горловину,а через фильтр масляный.
Откручивать фильтр - бред, по многим причинам.
Объясню, всем должно быть примерно понятно, в поддоне стоит датчик уровня, если кто не знает как он устроен то могу рассказать подробней лично или показать при встрече, так, вот, датчик при сливании масла залипает, залипает естественно на нижнем уровне, отсюда и просит добавить 2 литра.
Лечить - ездить дня три, не более, прошло - хорошо, нет - замена датчика уровня масла. ВСЕ, и не надо экспериментировать, откручивать что-то, закручивать, сливать, заливать куда не положено не нужно, не таз это.
Эта болезнь датчика лично мне известна более 5 лет, случаев море, 80% проходит в течении 1-2х дней, само...
Yevgeniy
Показывать будешь своим клиентам на сервисе,и подробно им все рассказывать.Я говорю действенный и эфективный способ которым пользовался сам и не раз....
mjasnik когда образуется воздушная пробка при замене масла . то на панели масло горит постоянно . тогда я с тобой согласен, а здесь при прогретом двигатели лампа загорается. зто датчик .
а если это недачик.а маслыный насос!у меня на пассате была такая беда когда насос накрывался но могу и ошибаться ведь мерс это не пассат
В датчике уровня масла на 112-113 моторах нет подвижных частей-нечему там залипать.
Если датчик врет значит его надо менять.
Соглашусь с Мишей. Если после замены масла, то скорей всего воздушная пробка. Всегда нада идти от малого!!!
Лампочка гореть перестала но загорелась лампочка ets,иногда на скорости 140-150 пишет oil hi ... Какаято фигня(((Надо на диагностику.
от маслянного насоса не будет показывать что маленький уровень масла !
уровень измеряется только в поддоне ! следовательно дурит датчик уровня масла !
Кто нибудь ремонтировал датчик уровня масла? что там внутри ?зачем трубка?какой принцип?
Принцип конденсатора
Ремонтировать нечего
Можно только попробовать почистить
По-английски:
Oil - масло
Hi - привет
Через несколько секунд после заводки зажигается уровень масла. И еще: скинул штекер - все равно горит.
Доброй дороги
И правильно! Будет гореть! Принцип примерно такой же как и в датчике омывайки!
Так в чем же дело? Масло я сегодня залил Мерседес 5х40, немного надеялся что лампа потухнет. При прежнем масле также горела лампа, уровень масла всегда в норме был. На что грешить?
Доброй дороги
По-английски:
Oil - масло
Hi - привет
Получается привет, переводчику icon_biggrin.gif Oil -действительно масло, а вот Hi - Сокращение от слова High - высокий
