А как можно приподнять морду?
а такое моно?
а такое моно?
если у тебя это есть в достаточном количестве и меняешь всю целиком, то я бы залил, ATF вроде можно...
ок.
а можно самому поменять? и если мона все поэтапно.... плиз, достало всем платить. icon_furious.gif
ок.
конечно можно !! покопай форум...было подробное описание работы...
1. Вывешиваешь передок.
2. Откачиваешь грушей масло из бачка.
3. Снимаешь с бачка шланг обратки и другим шлангом удлиняешь его до внешней емкости.
4. Затыкаешь сосок на бачке.
5. Заливаешь новую жижу и поворачиваешь руль вправо и потом влево до упора. Старая жижа будет стекать во внешнюю емкость.
6. Повторяешь п.5 пока не потечет с обратки новая жижа.
7. Ловким движением руки одеваешь на бачек шланг обратки и затягиваешь хомут.
8. Доводишь до максимума уровень жижи в бачке и заводишь двигатель.
9. На горячем заведенном движке проверяешь уровень жижи по мах метке на 85 градусов.
а обратка - это самый верхний шланг?
все сделал. всем спс.
