косяк при заправке топливом
Stas_Tula
Столкнулись со следующей проблемой(я и мой товарищ, машины америкосы):
при заправке с пустого бака входит не более 65 литров, далее еще литра три-пять, после этого бензин начинает выплескиваться из заливной горловины, стрелка показывает полный бак, НО бак не полный, так как после пробега в 10-15 километров стрелка очень быстро опускается до уровня литров 60-70 и далее опускается равномерно, так как и должно быть. Кто знает в чем трабл. Заранее спасибо!
Да нету там ни какого трабла....когда у тебя лампочка загорается и датчик лежит на нуле-в баке еще остается около 15-18 литров топлива,так как у нас бак плосковат-а поплавок наш большого размера.Не парься...у меня при лежащей стрелке на нуле трип.комп показывает остаток бензина на 115 км...вот как-то так...тоже америкос-но очень лохматого года!
нормально, Мясник прав...
и как совет, не доливай после того как "пистолет" отщелкнется..... вредно это....
вот блин ...ну вот ВСЕ правы...даж добавить неча.))))
Все написанное возможно и верно, но не в моем случае. Я НЕ МОГУ залить полный бак как это например делает мой товарищ. Может быть плохо объяснил, попробую еще раз:
стрелка лежит на нуле лампочка горит, любой из вас в этот момент заливает 60-65 литров, а я только 40-45 не больше. При заводке стрелка показывает почти полный бак, но не совсем, километров через 15 она опускается до следующего деления и дальше все идет как и у всех. Вариантов имхо два либо не правильно показывает датчик уровня топлива и бенза в баке больше как раз на эти 20 литров, или не работает вентиляция бака. У кого есть какие мысли?
PS недели две назад такого косяка замечено не было, появился дней десять назад. Кстати если проехать километров 15 то в бак можно залить не больше 5 литров, хотя стрелка уже на втором делении от полного бака.
Вентиляция бака скорее всего....надо смотреть..
куда именно и на что посмотреть? нашел клапан на горловине бензобака, он какую фунцию выполняет?
а почему не указатель уровня топлива ?
А чем вредно?
Ну как я думаю, просто при нагреве автомобиля, бензин расширяется и может повредить, какие-нибудь клапаночки. Поэтому, летом точно не рекомендуют до краев доливать
[mod="huntter":29rd3zo5]не стоит излишне копировать сообщения.тынц[/mod:29rd3zo5]
если только на дальняк при этом не собираешься...
У меня тоже очень похожая ситуация. Хотелось бы выяснить... icon_question.gif И еще один момент присутствует при всем при этом - если прислушаться, но слышны хлопки в салоне в районе заливной горловины при запущеном двигателе. Может это как то связано?
....слышны хлопки в салоне в районе заливной горловины при запущеном двигателе. Может это как то связано?
ты уверен, что это не работа глушителя ?
на 100% не ручаюсь, но звук определенно из левой боковой декоративной решеточки в багажнике, за которой залиная горловина. По звуку напоминает стравливание воздуха из клапана, но гораздо ниже по звучанию icon_razz.gif (короче чтото бухтит icon_cool.gif ).
имхо Похоже умирает датчик уровня топлива . Один контакт стёрся и стал короче , при этом на стрелку он отдаёт уже другое сопротивление .
По этому стрелка раньше показывает ноль и не показывает полный бак .
В общем, прочитав много чего про вентиляцию бака, решил проверить работает все-таки правильно датчик уровня или нет, на выхах куплю канистру для бензина и искатаю бак в ноль, посмотрим через сколько километров после загорания лампочки машина заглохнет.
Stas_Tula
Стас, где в туле бензин заправляешь и какой, а то я только одну заправку знаю толковую Лукойла, которая под мостом из Заречья как ехать слева.
.... искатаю бак в ноль, посмотрим через сколько километров после загорания лампочки машина заглохнет.
к-хе.... не стоит бак до нуля катать!!!! у нас насос погружного пита , соответственно охлаждается он так... сожжешь насос еще....
Stas_Tula
Я там не заправляюсь вообще, заправляюсь на шелле и на тнк, но только на тех что принадлежат туланефтепродукту, из этих заправок на Октябрьской улице две стоят и на Рязанке две, две на Новомосковсом шоссе, больше в Туле не заправляюсь нигде и тебе не советую. Я сам когда-то работал на заправке и могу много чего интересного рассказать.
[не стоит бак до нуля катать!!!! ... сожжешь насос еще....
во-первых другого варианта не вижу, во-вторых, если он не конченный ничего ему не будет, а если сдохнет, так значит туда ему и дорога, а в третьих у меня в машине лежат дванасоса, бу насос и новый пирбург, а поменяю я его хоть в поле, инструмент у меня с собой всегда есть icon_smile.gif
Stas_Tula
ок, шелл и тнт.
я въезжаю как с трассы и на въезде в Тулу, перед Горелками, ТНК новая заправка - она нормальная!?
+1, такая же фигня, один раз горела лампочка, залил 20 литров, она так и продолжала гореть, т.е после загорания лампочка, литров 25, а то и 30 в баке.... Просто привык к этому.
Дык, она и загорается, когда около 30 в баке остается, стрелка при этом же правильно показывает.
ну ты наговоришь !!!! лампочка загорается, когда бензина остается километров на 50, т.е. литров 10 .....
