АКПП не переключает с "P" - проблема с кулисой ML W163
  В 29.03.2016 в 19:49, DILLER сказал:
Лягушку проверить можно легко, попроси кого нибудь посмотреть, горят ли задние стопы при нажатии.
Но в твоём случае проблема думаю посерьезнее.
При проблемах с лягушкой, АКПП в аварию не переходит.
Не силён в таких тонкостях, но думаю даже не в кулисе дело (чисто теоретически).
Срочно на диагностику к СТАРу.
Я бы на твоём месте не ездил бы совсем, чтобы не попасть на АКПП.
При нажатие горят. я проверял возле стекла.
ну вот четверга жду и сразу еду...
странно конечно и резко как то всё это , жесть короче :(((
Жива ли лягушка проверить легко
нажимаешь на педаль тормоза, должны быть слышны щелчки разблокировки рычага АКПП.
а кулиса именно так и накрывается))
месяц назад на себе проверил.
приехал в магазин, вернулся через 30 минут, обнаружил, что нет на табло положения коробки
сама коробка в аварии...вердикт - кулиса.
в сервисе с заменой провозились больше 2-х часов.
  В 30.03.2016 в 07:54, Tsunami сказал:
я проверю , но щелчков походу нету , потому как в первый раз когда это случилось, щелчки были - но всё равно, не давала переключится.
А вчера похоже еще и щелчков не было , вечером проверю еще раз.
Если щелчков нету значит все таки лягушка???
но стопники горят - или это не показатель ????
Могла ли она из-за лягушки встать в аварию??
Что по идеи может случится если ездить с такой коробкой?
Народ просьба камнями не кидать - я прекрасно знаю что так ездить лучше не надо.
Просто понимать хотябы , мне бы до магазина за деталями и до сервиса.
Спасибо !!!!! :)
если уже и щелчков нет, то вполне возможна лягушка
или комплексный вариант - кулиса+лягушка.
коробке ничего не будет, просто ездить 40-50 км/ч проблематично))
если это делать достаточно долго, то можно доездиться до замены масла в коробке, гореть может начать
от больших оборотов.
при скорости 60 км, обороты больше 4000.
в обычной езде они колеблются между 2-3 тыщщи
  В 30.03.2016 в 08:25, Tsunami сказал:
Да нет мне не долго, до магазина и в сервисс.
как вы думаете из-за лягушки могла коробка встать в аварию ??
как я уже писал, первый раз когда это произошло, она встала глюканула прямо на ходу, я остоновился заглушил и она встала в аварию, я выжимал  этот тормоз были щелчки, и потом загорелась индикация отображения передач АКПП и я нормально доехал дамой, посидел в гараже всё щелкалось хорошо.
Но когда уже пришел утром и завел она уже была в аварии :)
Вот такие вот пироги.
думаю режим авария из-за кулисы.
лягушка на это не влияет.
  В 30.03.2016 в 09:29, Tsunami сказал:
а что у тебя было с кулисой?
пропало положение рычага с табло
рычаг из положения N в положение P стал переводиться только после выключения зажигания.
коробка в аварийке.
она ещё и пинается когда в D ставишь.
  В 30.03.2016 в 15:28, Tsunami сказал:
коробка в аварийке.
а что именно ты менял ? кулису целиком?
или что то ремонтировал?
кулису целиком, в ней менять нечего.
говорил кто-то, что её якобы можно отремонтировать, я морочиться не стал.
купил на разборке и поменял
Был сегодня в сервисе.
Разобрали полностью кулису , механически она работает , дальше проверили катушку, и магнит - они исправны.
Лягушку заменили тоже.
компьютер показывает 3 ошибки
P2311 - стирается
P2312 - стирается
P2313 - не стирается
Так же просветили все контакты , тоже вроде всё ок
Но в итоге ничего не изменилось у кого то есть идеи что это может быть?
Я уверен, что те, кто в состоянии хоть чем-то тебе помочь, помнят расшифровку номеров приведенных ошибок. Врядли кто-то пошел включать симуляцию, чтобы это узнать.
Без обид :)
  В 31.03.2016 в 19:39, SHV сказал:
Без обид :)
Извиняюсь :)
Событие P2311 Одно или несколько сообщений блока управления двигателем недоступны на шине CAN. ( Ошибка таймаут шины CAN ) P2311 Событие P2312 Одно или несколько сообщений блока управления двигателем недоступны на шине CAN. ( Ошибка таймаут шины CAN ) P2312 Событие P2313 Одно или несколько сообщений блока управления N15/5 (блок управления электронного модуля рычага селектора) недоступны на шине CAN. ( Ошибка таймаут шины CAN ) P2313
Скорее всего электрика кулисы померла, если на входе есть все нужное питание и все провода от нее целые. Схемы нужно смотреть...
Как вариант, кто-нибудь воткнул какую-нибудь блокировку или что-то кан подсаживает, но были бы и другие ошибки.
Во встречных блоках ошибки по кану были?
Не совсем понял что такое "встречные блоки" :)
мы просто подсоединили комп и он нам показал эти ошибки....
В блоке управления двигателем, egs, esp, kiw
  В 31.03.2016 в 19:57, SHV сказал:
Ничего не было.
Если будет возможность, завтра попробую в симуляции посмотреть.
Может кто еще сможет что-нибудь подсказать
Спасибо!!
народ не кто с таким не сталкивался? в какую сторону хоть смотреть :)
P2311 - стирается
P2312 - стирается
Тебе же русским я зыком ответили "меняй кулису целиком" 5 тыр стоит, если в окошке на приборке передачи не отображаются значит сдохла кулиса тем более по ней ошибка выскочила (остальные блоки по цепочке от неё ошибки прописали), или разбирай её и ремонтируй на форуме есть темы по её разборке и ремонту.
  В 02.04.2016 в 10:58, chai_nik сказал:
Ремонтировать......так если не понятно в чем проблема что ремонтировать та? :)
мы сняли кулису , соленоид , магнит - исправны
по контактам ток вроде тоже проходит - просветили
что ремонтировать то?:)
  В 03.04.2016 в 09:38, GoPlay сказал:
что ремонтировать то? :)
как вариант посмотри дорожки на плате по которым ползунок переключения елозит
также возможно:
1) ослаб прижим контактов к ним
2) стёрлись контактные дорожки в нескольких местах
3) контакты в разъёмах окислились
4) сгорел какой-нибудь элемент на плате управления
.... а лучше не парься и купи б/у кулису
судя по ошибке действительно либо нет контакта либо сдохло чтото на плате, механика тут не причем
Спасибо всем.
Если кому интересно , после замены электронной платы, которая под пластмаской с обозночением передач,
все встало на круги своя.
Так же отпишу что произошло.
1) Заработал свет заднего хода + парктроники.
2) При переключения передач - нет ни одного толчка, даже чего то подобного - всё очень плавно.
3) В процесе самой езды , переключения передач стали происходить на много плавней , не зависают , не передерживают ,
я офигел с того как работает этото автомат.
Кулиса снимается хорошо и плата меняется очень легко, единственное - это правельно её вытащить из блока кулисы.
P.S - так же хочу добавить, в аварийном режим пришлось проехать окола 100 КМ ,
больше 2-х оборотов не давал.
