АКПП не переключает с "P" - проблема с кулисой ML W163
А может быть связан этот аварийный режим сняитя с паркинга с горящей лампой BASESP ??
фиг знает.... ИМХО: вряд ли
Нет.
На 202,210,203х кузовах такое случается из-за поломки тросика блокировки, идет от АКПП до кулисы... У нас стоит раздатка на том месте, еще не изучал. Седня гляну что там по каталогу и отпишу.
Нашел Ваш замечательный сайтик1 вот много почитал всего и прямо так много информации что разобраться не могу.
Так вот имеется у меня в семейном автопарке авто ML320 2001г.в. фром USA
Приобрели его в 2005году.
так вот стоит аппарат в гаражике уже около года. Прошу вашего совета!
Написал именно в эту тему т.к. считаю что АКПП у меня в аварийном режиме.
Итак катались катались и как-то раз передачи АКПП начали переключаться небольшими рывками а потом и вовсе перестала в режиме D переключаться выше 1ой передачи!
Очень большие рывки переключения между передачами. Поставили авто...
Отдали на диагностику к знакомому отца - Итог Ценник в 30.000р! оставили в гараже до лучших времен.
Затем привез я диагноста к себе на дом, но его Диагностический аппарат не смог ничего сделать! Увидел ошибку клапанов переключения но сбросить ее не смог, да контакты другого мастера который только Мерсами занимается.
Поехал к нему! он сбросил ошибку, указав на подтекания масла из АКПП и сказал что надо будет менять модуль переключения АКПП. дал номер его и все дела.
Но т.к. машинка поехала так все и продолжили на ней кататься...но затем она снова стала...я думаю что все же из-за течи масла.
Загорелся Чек. Сегодня попробовал подвигаться - тяги очень мало, на маленький подъем так и не смог подняться, оставив на месте.
Хочу попробовать долить масло!
Но тут проблема - отец отчаянно уверяет что туда не в коем случаи не надо лить красную жидкость, только желтую! Насколько я знаю ATF красная...что делать?
Может подскажите ка и сколько его залить и какое?
где-то видел что там залит dextron II так что можно Mobil ATF220 лить. Верно?
Не верно!Только мерсомасло в коробас!Поищи тему масло в АКПП!Заливать надо строго по щупу-у тя он есть?Нету!Обратись на профильный сервис для этой процедуры.У тебя коробас в аварийном режиме-на 2ой передаче стоит.Нужно читать ошибки.Найди диагноста имеющего Стар(это диллерский прибор).Почитай ошибки и выложи их сюда,будем посмотреть....если приговорили кулису-из-за нее может такая хрень быть...короче номера ошибок давай!
понял мерсовское так мерсовкое. было как раз красного 3литра, но его уже стырили типа туда ж не надо icon_sad.gif
я думаю хотя бы чуть залить. Может будет хоть как работать, а то до города 20км, своим ходом страшно.
Кстати когда в тот раз так ехал на диагностику/сброс ошибки ехал под 40км/ч далее оборотов много icon_sad.gif
Вот если бы все таки найти какое? попробую поискать...
Могу найти только самый первый диагностический лист.
А менять советовали это - Электрогидравлический блок управления переключениями. в районе 8000р + разъем к нему и масло!
Давай первый лист выкладывай посмотрим....Приговор электрогидроплаты ни о чем еще не говорит...ошибки давай в студию...щас еще народ подтянется-посоветует,вместе подумаем..
mjasnik
ок. завтра постараюсь сходить к машинке, где-то в ней лежит первый листик диагностики.
Но когда делали диагностику проф. оборудованием(когда и ошибку сняли) тогда и сказали что этот блок под замену. + разъем его. Кто-то его свинтил(сломал, посадили на какой-то герметик. сам туда не лазил, со слов диагноста)...+почитал к нему еще уплотнитель...ну и прокладку надо менять поддона АКПП. Кстати тогда поменял Febi один фиг течь осталась icon_sad.gif(
Придется видимо промывать все, т.к. если там масла было мало представляю какое оно теперь...хотя на авто никто дальше 100метров давно не ездил.
Ну и еще хотелось бы добавить что диагностику делал человек специализирующийся на MB, работающий у оф. дилера MB в нашем регионе
dima_spider
Так давай его распечатку сюда выкладывай!А для ремонта нужно:масло-1012 литров(что-б с промывкой коробаса),прокладка+фильтр,разьем электроплаты.Ну и соответственно мастера и запчасть которая сломалась....
Привет всем! сегодня возникла такая проблема, машина встала в "P" и не переключает, несколько раз нажимал тормоз вроде переключилась , доехал до гаража.
Завтра нужно ехать но боюсь как бы снова не заглючело. Подскажите куда смотреть, подскажите ссылку на тему если такая была, сам не нашел.
P.S - так же читал на форуме что можно вставить карандаш в какое то отверстие, и как то доехать до сервиса если  коробка встала в P и не переключается - подскажите как это сделать?
Всем спасибо!
Так и сделать, вставить карандаш в отверстие под "D", селектор переключится.
Далее смотреть лягушку-соленоид.
Начни с ляги, дело в ней 99%
@GoPlay, Заполни профиль Мы должны гадать какая у тебя машина? От этого и рекомендации будут разными!
w163 2.7 дизель 2002 года
Я правильно понял куда втыкать ?
post-17302-0-44900400-1459187432_thumb.j
Правильно понял! Именно туда!
втолкнул и оставил там и едешь? или вытаскивать нужно?
извините за примитивные вопросы , не хочется просто хуже сделать.
Если на P опять ставить не будешь, то можно вынуть.
Глушить и заводить можно на нейтрали, а вот ключ вынуть только в паркинге получится.
Или лучше вынуть? Этот же фиксатор заднюю блокирует на ходу?
Как то странно она едет с этой отверткой только на первой передаче :)
или ее вытаскивать нужно ??))
Коробка в аварии. После снятия с паркинга штырь (отвертку) вытаскивай. Какие лампы горят на панели приборов (лампы все исправны?)
Лампы никакие не горят - исправны все.
Единственное что заметил , так это то что не отображает в каком положение АКПП
так вообще можно ездить? у меня просто сервисс только на четверг :(
post-17302-0-02854000-1459256455_thumb.j
АКПП в аварии, далеко не уедешь. Лучше все же эвакуатор.
Скорее всего "наелась" кулиса АКПП.
новая. рублей 40, с разбора - 5 т.р.
Коробка стоит в "аварии" т.е. 2-я передача.
ехать получится не более 50 км/ч.
  В 29.03.2016 в 13:55, Tsunami сказал:
что значит" наелась" ???
вы уверены что АКПП в аварии???
что АКПП в аварии, уверен.
т.к. на табло нет положения рычага АКПП
наелась = сломана
в сервисе определят точно, но уверен на 90%, что кулиса.
Ок , спасибо.
Мнения расходятся ;-)
Получается дело во все не в лягушке.......
еще у меня косяк , когда включаю заднюю не включается свет заднего хода ))) сначала жестоко мигал, а терь во все не работает , ХЗ - может совпадение и просто лампочка перегорела - еще не смотрел :-)
Пока езжу так , до 40 КМ
но завтра оставлю дома.
Лягушку проверить можно легко, попроси кого нибудь посмотреть, горят ли задние стопы при нажатии.
Но в твоём случае проблема думаю посерьезнее.
При проблемах с лягушкой, АКПП в аварию не переходит.
Не силён в таких тонкостях, но думаю даже не в кулисе дело (чисто теоретически).
Срочно на диагностику к СТАРу.
Я бы на твоём месте не ездил бы совсем, чтобы не попасть на АКПП.
