АКПП не переключает с "P" - проблема с кулисой ML W163
Спасибо всем.
Если кому интересно , после замены электронной платы, которая под пластмаской с обозночением передач,
все встало на круги своя.
и почём замена платы вышла?
купил всю кулису целиком за 50 евро.
вытащили с мастером из неё плату , и поставили на свою.
работа 15 евро.
работа 15 евро.
однако.... столько же примерно бу кулиса у нас стоит.... только менять самому иначе превысится бюджет.
У меня проблема немного иная, на приборной все хорошо показывает, все режимы АКПП нормально работают, но после продолжительной езды если остановиться и включить P то не могу снять с паркинга, пока не заглушу/заведу...кто что думает по этому поводу???
Добрый день всем! подскажите начинающему, столкнулся с такой же проблемой, только коробка в аварийный не перешла, вот думаю может эта самая лягушка, хочу уточнить это она?
  11.15 Снятие и установка педального узла и датчика-выключателя стоп-сигналов Mercedes-Benz W163
Это она,но её может и не быть,на ресте её убрали,а вообще на диагностику бы надо.
Это точно была она, снял пластик с низу, отсоединил ее, почистил и поджал контакты, все заработало, доволен как слон!!!!
@tvin тросик блокировки кулисы могли собрать не правильно
15 часов назад, zmeenys сказал:
Тросик на замок идет
1 час назад, tvin сказал:
Ау. Помогите!
При нажатии педали тормоза в кулисе механический сапожок притягивается к электромагниту,  тем самым разблокирует кулису.
Или электромагнит здох, или на него не приходит питание.
Конечно можно по жигуляче выдрать блокиратор.
От куда приходит питание вечером гляну.
Изменено пользователем Meren
Только что, tvin сказал:
@Meren Вот по жигуляче не хочется :) Просто понять бы, как можно проверить подачу питания на соленоид этот...
ну для начала снять кулису и проверить цепь питания, приходит ли  питание на фишку, которая в селектор вставляется, выходит ли питание дальше на электромагнит........может электромагнит просто залип, постучать по нему
4 минуты назад, tvin сказал:
А на какой провод в фишке питание должно подаваться при нажатии на тормоз? и какое питание? Есть схема может какая-нибудь?
схему глядел, но чет до конца не понял. т.е. конкретного провода, который на входе кулисы передает питание не увидел, но на выходе к электромагниту два провода точно, их трудно будет не заметить и не понять что это они. Я думаю что схема которая нам нужна, это как внутрення схема, типа сервиснаых, а в WISe таких схем нет, там только схемы проводки межблоков.
Короче сними кулису, сзади увидишь "бочонок" он и есть электромагнит, к нему подключены два провода, ну и проверь его, питание у не +12в
Приветствую, люди добрые.  Помогите советом-в дождь на ходу загорелась BAS ESP, приехал,припарковался все норм. Через полчаса вышел,завёл, ESP горит, коробка из Р не переключается. Вставил карандаш под D, стала переключается, стопари горят, машина едет,но когда жму тормоз, шипит что-то внизу, тормоза работают. Что произошло и чревато ли это для акпп?
Привет, Замена тормозного вакуумника и замена лягушки педали тормоза! Диагностику ни кто не отменял!
Спасибо, старуха здесь есть у кого,не знаешь?
у меня есть, телефон в подписи
24.09.2018 в 21:08, tihij80 сказал:
Привет) Все указывает на тормозной выключатель)
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
05.03.2017 в 23:49, tvin сказал:
Привет всем! Дабы не плодить темы, здесь спрошу. Подскажите люди добрые...
Умерла кулиса (пропало обозначение передач, встала в аварийку коробка, не переключается из нейтрали в паркинг)
Из паркинга выводит нормально.
Купил на разборке, поставил. Все заработало, только с паркинга не выводит, ставлю свою выводит...
Решил, что не работает кулиса, купил другую - то же самое. Все работает, только не выводит с Р. То есть если ручкой блокировку снять, все нормально, пока на Р не поставил
Проблема один в один, как решить?
Дабы не плодить темы, друзья,  спрошу тут:
Всё работало идеально, как вдруг не могу из "P" переключиться...
Воткнутый карандаш - и всё в порядке.
Скажите, все больше говорят грешат на соленоид.
А нет ли предохранителя какого? Или другого варианта?
Заранее спасибо
14 часов назад, chiphop сказал:
Заранее спасибо
Варианты есть и другие. Начни с него.
В 25.10.2018 в 16:46, sinand сказал:
Что было в итоге? У меня такая история((
В 06.03.2017 в 15:01, tvin сказал:
Ау. Помогите!
Что было? У меня такая же история…
