АКПП не переключает с "P" - проблема с кулисой ML W163
ВСЕМ ПРИВЕТ. Проблема . с парковки Р не снимается . заглушу заведу несколько раз вроде сдвинулась ручька .что может быть? на тормоз нажимаю.
Дешовые причины:
1.Не срабатывает соленоид в махпнизме переключения
2.Лягушка барахлит
3.Где то пропадает связь между лягушкой и соленоидом.
Дорогая причина:
Коробка накрывается....( хотя мало-вероятно.)
Или маслецо грязнющее.....
Дешовые причины:
2.Лягушка барахлит
соглашусь с Мурзиком!
скорее всего соленоид!
связь между лягушкой и соленоидом идет через мозги....
Ещё вариант : ТАКОВА ВОЛЯ АЛЛАХА... icon_lol.gif
п.1. мурзик как всегда прав.
п.3 как вариант заехать на диагностику и убедиться что мурзик прав или выдвинуть новую версию.
Murzik, vladimir69 flood.gif удален!
Всем спасибо . попробую заменить масло . потому что, утром на холодную чаще закусывает . а после того как хоршо прогреется намного реже закусывает.
icon_smile.gif а я бы сначала на сервис заехал. а потом уже думал про замену масла.
Если масло не менялось со времен Аврама Линкольна то конешна менять...и в раздатке и в диффах заодно...будет тока +!!!а закусывание скорей всего не вылечится...хотя...я п не удивился...если и наоборот выйдет...
богдан
перед новым годом время не хвотает,заехать в сервис .как будет вылечина болячка сообщу. кто подскажет? стеклоподъемник отказал работать после того как я попытался открыть окно.остальные работают . предохранитель возможен ?
предохранитель, это вряд ли.....133685331.jpg у тебя бы много чего не работало.
Как менять кнопки
viewtopic.php?f=15&t=3759
При запуске двигателя, ручка АКПП не переключается с паркинга, только в аварийном режиме(используя шарикувую ручку)... В остальных СЛУЧАЯХ работает нормально пока снова не поставлю на паркинг... Что это может бЫТЬ?
Это проблема с кулисой переключения передач,фиксатор клинит или поломался....под номером29 -замени и все пройдет!
Привет, Искандер!
Ты мне лучше расскажи, чем у тебя с машиной дело кончилось? ДПКВ поменял? Помогло? Я когда про твою кулису узнал, меня самого сомнения начали мучить, что дело в датчике коленвала.
P.S. Это я тебя сюда тогда на "Смотре" пригласил. Надеюсь, тебе тут у нас понравится. Паркуйся! icon_wink.gif
Привет! Спасибо за приглашение!!! Сайт и доброжелательные обитатели оставляют кучу положительных эмоций! В тот же вече поменял датчик колен-вала и поехала)) Еще раз спасибо! Но вот кулиса тут не причем! Продолжает не работать от электрики
Да, у нас тут все свои. Чувствуй себя "как дома". Тут можно делать все (или почти все), кроме как ругаться и обижать соконфетников. Практически вся информация, что тебе может понадобиться, тут уже есть. Только читай. А если чего-то не найдешь - смело спрашивай. Тут специалистов (в т.ч. и профессионалов) хватает.
Ты до СНИВЫ-то доехал?
Это проблема с кулисой переключения передач,фиксатор клинит или поломался....под номером 23-замени и все пройдет!
Мишаня.... не кури эту дурь....
у него автоматическая коробка !!! зачем картинку мешалки выложил ???
Думается мне, что тут дело в соленоиде...
Да не курил я сегодня-нюхал!Просто картинки перепутал...щас вообще обижусь-и сотру!
)) не ругайтесь из-за меня.... До снивы еще не добрался, ДПКВ менял в круглосуточном на яузе, у них как раз он в наличии был. А вот в сервис на ТТК перед Варшавкой больше не ногой, из-за их диагностики и утверждений, причем утверждали что виной всему бензонасос, все в один голос, я попал на 16000 руп. При обкатке после замены (я как раз заглох в месте сбора Мерседес Бенц ) Сообщил им что проблема не исчезла, на что они ответили что надо было его у них менять, тогда бы все в порядке было.
А может быть связан этот аварийный режим сняитя с паркинга с горящей лампой BASESP ??
