Звуковой сигнал не работает
ну чего молчите, как партизаны? Ведь сделаю сам колхоз какой-нить, будете меня позорить.
У нас гудки через релюху подключены ведь? Соответственно, не нужна дополнительная релюшка? Или нужна?
Если нужна, то пытаюсь понять, как сделать так, чтобы не путать под капотом лишние провода, куда релюшку дополнительную разместить, чтобы штатной проводкой максимально воспользоваться.
Что то мне подсказывает, что в твоем случае надо просто прицепить дудки и все.
  В 03.12.2012 в 07:40, Dim651 сказал:
Спасибо, что отписался. Очень надеюсь, что так и есть.
Может пробовал кто? Ничего не погорело? И действительно ли они "влагозащитные".
если крепить на штатные места, реле не надо. главное полярность соблюсти. А вот на счёт влагостойкости... если нет подкрылков, то туда не только вода, но грязь летит. Самый простой способ проверить положть в тазик с водой и дать напряжение :D шутка.
  В 03.12.2012 в 09:30, micha68 сказал:
Хотелось бы на штатные, конечно.С полярностью это само собой.
Про тазик понравилось! :D
Ладно, попробую, как погодка позволит, поставлю, потом поделюсь впечатлениями. Подкрылки отсутствуют.
без подкрылок сигналы долго не живут, местечко не айс :)
  В 03.12.2012 в 11:03, micha68 сказал:
да это все понятно. Но смотри фотки этих гудков... Теоретически, фигли им будет? в "обычные" вода внутрь заливается и кранты им. Здесь по идее, не страшно. Но это все теория :)
грязь набьётся под мембрану, вот и вся теория
  В 03.12.2012 в 13:04, micha68 сказал:
ПОД мембрану? Как она туда попадет? Не, ну мож там и не герметично, но откровенных "дыр", чтоб грязь попадала там точно нет.
я менял родные сигналы, коррозия по всему корпусу на правом отгнили контакты, теперь стоят волговские под капотом
Поставил я эту влагостойкую Hella в выходные. Звук мне не нравится, люблю басовитый, а этот громкий, но не басистый. По поводу живучести говорить рано еще.
Пропал сигнал, тот который под лобовым под капотом. (высокая тональность)
Второй который снизу- рабочий, сам клаксон, (якобы не рабочий)  подключал напрямую к акб - гудит.
Проверил напряжение на проводах..при нажатии на руле--nicht, scheiße.
Заметил что провода идут с большой косы...и уходят под резиновый уплотнитель, рыть дальше не стал
В общем трабл в том, что  где-то обломился проводок ...имхо.
Кто нибудь рыл в ту сторону?, отзовитесь..получается нужно проводок менять .
Нужны схемы.
или спиралька под замену? та которая под рулем...( подозреваю ее поскольку srs лампочка водителя потушена через старуху :rolleyes: )
На сколько мне не изменяет память,сигнал под капотом это от штатной сигнализации и к клаксону отношения не имеет.
@tagaich, именно так))
  В 05.03.2015 в 06:59, tagaich сказал:
@Dim651,
Признаю...сморозил...понять и простить,кароче  :) торопился прост.
п.с. Получается он  тоже не работает ?!   :huh: (сигнализация штатная, без колхоза)
У меня работает))))))
  В 05.03.2015 в 12:45, Dim651 сказал:
ну что сказать  счастливчик, конечно, но вот если бы все таки поделился тем как оно должно работать...и почему может не работать...цены б тебе не было.
Оно конечно не столь важно, но все таки в голову уже "засело",  :(
Я в этот узел еще не лазил))))) Не было повода, так что посоветовать не могу))))))
Так какие лучше всё-таки купить?, а то вчера полез в низовья бампера, глядь, а та гуделка, что справа - "приказала долго жить",
 котрая слева - окислились контакты - зачистил и загудела
Как менять: лучше парой, или по одному можно?
У меня они улиткообразные и фирма какая-то на "Т", не помню точно название
@somig, я уже писал поставил волговские под капот тепло и сухо и вот уже 3 года не беспокоят
@somig, можно парой можно по одному. Тональность разная обычно. Один на одну частоту, второй на другую.
А вы можете фото оригинала показать? Если у кого есть?
@Solomonicboy, Муслим Князев говорит вроде как не басовитый, а хочется, чтобы пониже была тональность.
Ну и так на вский: где такую Хеллу купить?
@somig,  в личке вопрос к тебе
