Звуковой сигнал не работает
Что за фигня? Приехал на дачу, гудок работал отлично. На следующий день еду, проверяю гудок - а он не гудит. Приехал домой, проверил предохранитель - все ок, релюха щелкает. Я переставил релюху и поменял предохранитель, но все-равно не гудит. Я напрямую запитал провода от гудка к аккумулятору - проверяю - не гудит. Проверил с двух сторон - не гудит. Взял тестер, засунул в провода - жму на гудок - на тестере поднимаются значения до 11.4 - т.е. контакт есть.
НЕУЖЕЛИ У МЕНЯ ПОЛЕТЕЛИ СРАЗУ 2 ГУДКА???
ТАКОЕ ВОЗМОЖНО?
ТАКОЕ ВОЗМОЖНО?
у тебя ВОЗМОЖНО )))) гудеть надо меньше!! воздух экономить надо !!! icon_twisted.gif
Скорее всего полетели они по-очереди. Ты просто внимание не обращал.
да...1 сдох,потом другой - обычное дело - ибо они находятся в месте постоянно омываемым грязью от колёс-лечение - мои суперлокеры!!!
Ещё и зимой там такие ледяные горы собираются,бампер не особо толстый,от езды трясётся,разбалтывается .... 1 тысяча рублей + 2 часа времени - и проблеммы нет...Приезжайте...человек 5 с форума уже ездят счастливые... icon_cool.gif
ну тебе-то вообще грех, 10 минут езды....
поменял сигналы, купил от волги за 450 рублей пара. Гудит как надо.
Как подсоединяли? Реле нужно?
никакие там реле не нужны, главное, если хотите поставить от газ, то поставьте сверху где-нибудь, в штатных местах, умирают моментом, от грязи и воды.
mike444z
Мишань, у меня в штатных местах стоят, почти год, пока не умерли.
mike444z
не знаю, у меня 2 комплекта за пару месяцев сдохли.
+1
Тоже самое, пока не перенёс под капот, но теперь хочу вернуть на штатные места так как установил подкрылки.
А где гудки находятся? У меня не гудит нефига - под капотом нашел тока крякалку ментовскую - ктото баловался раньше наверное))
Тамада+Ди-Джей
Штатно - в переднем бампере, внизу. Две штуки симметрично перед колесами (в самом г...)...
ТАКОЕ ВОЗМОЖНО?
Соратники!!!!А что у меня за фигня?Гудок к аккумулятору соединил напрямую-гудит,реле-предохранители проверил-работают,подключаю сигнал (который под капотом) к штатной проводке-не работает....(тестером пока провод не проверял)....Что ещё посмотреть?Спасибо,други.
На ашыпках учуца.....
ну а "+" то есть на штатной проводке которая расположенна, как писал Hare, "Штатно - в переднем бампере, внизу..."
У меня один гудок-внизу,в бампере-он как раз и работает.....Не гудит тот,что под капотом.....
а разве это не гудок штатной сиги icon_smile.gif ?! закрой машину с брелока и открой с ключа, должен заорааать icon_razz.gif само сабой и дверь открой
Тот шо под капотом на сигналку завязан штатную!!!!Думаеццо его можно и програмно отключить.....
Спасибо,соратники!!!!!Похоже,что это не у машины,а меня после Дня Победы в голове что-то глюкануло.......Завтра попробую.....
К стати! Тема сигналов очень актуальна и больна! Смотрите схемы! Проводка ... НАОБОРОТ! (по управлению)!!!! icon_cool.gif
Привет! Где-то здесь читал про некий "влагозащитные" гудки Hella:
post-5330-0-01204500-1354170244_thumb.jp
Вот так они выглядят:
post-5330-0-20785200-1354170261_thumb.jp
Хочу попробовать их поставить, т.к. уже менял гудки, хватило не надолго. К чудо-гудочкам прилагается релюха и схема:
post-5330-0-50668700-1354170268_thumb.jp
У меня вопрос, нужно городить этот огород с релюхой? Или можно подключать "напрямую", релюха уже есть?
Если напрямую нельзя, то посоветуйте, как смонтировать грамотно.
P.S. Сейчас работает только один сигнал, использовать его не решаюсь, т.к. у окружающих он вместо испуга или уважения вызывает смех )))
post-5330-0-80778000-1354170252_thumb.jp
