про пробуксовки и пинки
какой-то глюк, стоит посмотреть компом, не появились ли ошибки. И от этого плясать.
а не пробуксовки ли это начились?
не знаю, может просто затупила, а пробуксовки обычно постоянно, если уж появились так и пойдет, а у тебя, на мой взгялд, больше похоже на глюк управления. Но в любом случае, стоит посмотреть компом, а потом и проверить уровень масла и пр. по акпп
масло только в декабре менял, надо на комп это точно
В общем, я эту тему начал, я и отпишусь сюда.... пробуксовок и пинков больше НЕТ !!!!!
а стоило то всего навсего поменять коробку !!!!!
huntter
Юморист мля))))))))))С Гетца поставил?
Тёма, поздравляю.
я тут чего подумал, мне сказали в сервисе вылетает ошибка по задним лямдзонтам, так вот может это катализаторы?
Не скажу что у тебя тоже самое, но у меня были точно такие же симптомы. Самый простой способ проверки погазовать на холостых и, если будет ощущаться запах горелой керамики, то это развалившиеся катализаторы. Замена их на пламягасители (14-20труб) решает эту проблему. Потом желательно перепрошить управление двигателем на Евро2, но не обязательно, я так езжу.
при прогазовке слышен небольшой звук как на девятке грохот глушака из под днища icon_sad.gif
подними на подъемнике и постучи по катам.... у меня когда развалились.... там звенело что-то !!
надо в понедельник до лететь
лети, мож увидимся там
соклубники, помогите советом. у меня при езде первых 10-15 минут АКПП пинается. происходит это именно тогда когда сбрасываешь газ(машина снижает скорость) и когда переключается с 3 на 2 передачу.
в эти же первые минуты машина идет с натягом.при уменьшении газа машинка тормозит(сравнимо с торможением передачами на ручной коробке в зимнее время).
масло меняно довно(тыщ 50 назад точно, а если в годах то лет 5 назад, не меньше)
это само собой, но почкой чувствую что этим не ограничиться.
У нас на форуме, походу все какие-то пессимисты, ну почему сразу думать о плохом. Если думать о плохом, то лучше сразу гнать тачку в какую-нибудь контору по ремонту акпп, отвалить тысяч 50-100 и получить исправную коробку и гарантию тысяч в 30, и быть довольным
сегодня приехал из сервиса, сказали масло в турбине, может это и есть начальная причина таких дерганий icon_surprised.gif
Что происходит когда пробуксовывает?У меня какие то рывки иногда пошли на скорости 60км/ч при плавном ускорении и переключении.Пробег 260000 масло в АКПП не менял ни разу(сам на ней наездил 160000км).Так менять или пока не сломается совсем,масло в АКПП уровень слегка потемнелое вроде бы гарью не пахло(проверял в марте в сервисе).Тут еще писали про свечи и катушки-тока не могу понять при чем тут это все(как это все влияет на АКПП)?
P.S.Щас еще немного почитал форум и вот в чем вопрос-каты у меня стоят родные,но была трещина перед левым задним катализатором,мне её заварили неделю назад и он мастер проверил ошибки каким то прибором не СТАРОМ,сказал что ошибок нет,катализаторы в норме по всем признакам,в том числе по вызуальным.Теперь думаю может все связано??каким то образом. И масло в моторе что то начал жрать уже 4 литра долил между 10000км,до етого 1л максимум 1,5л на 10000км?Да и машина потупей немного стала.Вообщем в июле отпуск надо будет заняться.
Масло в коробке лучше поменять...в моторе,систему рециркуляции картерных газов почистить...
Вы машину вообще обслуживаете? Там бы и спросили что к чему. Масло менять необходимо однозначно и двигатель смотреть, он еще как при том, небыло бы двигателя и коробка ненужна была)
