про пробуксовки и пинки
Видео в помощь:
Гляну на работе, были ещё полезные ссылки.
спасибо....
Как и обещал, добавляю ссылку:
http://www.freddiestransmissions.com/ht ... ml#722.625
Очень много полезной информации с фотографиями, видео и комментариями! icon_smile.gif
Огромное спасибо !!! изучаю.....
Какие движения?
huntter
Во скока оценили?
huntter
Во скока оценили?
Тем,ну что решил проблемку с коробкой то? я просто в свое время именно в Антрибе перебирал,и пока вроде все в порядке...правда вот грешил на нее из-за плохого разгона,но думаю надо мелочь всякую типа свечи-катушки там разные глянуть, а уж потом грешить на коробку....а делал её уж года три наверное назад а то и четыре..... icon_wink.gif
вчера сделали диагностику еще разок более детально.... требуется заменить лямбду правую до ката и клапан 3-4 скорости в АКПП, заодно гидроблок промою..... потом отпишусь обязательно !
ок,бум ждать)))а я завтра в антриб погоню,в гости я так понимаю к Альбатросу)))хочу кондей почистить icon_cool.gif
сгонял,сделал что хотел icon_smile.gif вот ток тебя там и не улицезрел... icon_sad.gif
Собираюсь промыть гидроплату и поменять масло в коробке! Что нужно прикупить заранее(прокладки может какие) и какое лучше масло лить в коробку(только не дорогущее а оптимальное соотношение цена=качество)
прокладку поддона, фильтр, масло литров 12, и бензин "Калоша" литра 4, ну и соответственно чем мыть будете -кисточки....
на масле рекомендую не экономить.....
И купить мерсовское оригинал.
Может пинки были из за кратковременного сбоя работы двигателя когда троил.
Подскажите, является ли нормальным довольно ощутимый пинок при переходе с 4 на 3 передачу при езде по трассе с кик-дауном? При интенсивном, но плавном ускорении этого нет. Кто-то говорит что на кик-дауне это нормально. Иных косяков в работе коробке не замечено.
при кикдауне возможны пинки с любых передач, т.к. сигнал может тупить от педали, а коробас раз работает в режимах спокойных хорошо, то и париться не стоит. У меня так иногда потупит, а потом как даст, аж в кресло вжимает icon_lol.gif
Еще вопрос: нормально ли то, что при переключении коробки обороты двигателя кратковременно повышаются на 100-200 об/мин (приблизительно), происходит переключение (как-то долго оно происходит, какие-то доли секунды, но все равно по-моему заметно и долго - может это на старых акпп так?), далее обороты падают. Ошибок по коробке нет. Не нравится мне это.
Ездил на днях со знакомым на его Хонда Одиссей, у него так же заметил. У меня на Вольво ХС 70 и VW Пассат В5 такого вроде не было. Стоит ли париться?
Johnny Mnemonic
Стоит.Нада почитать Акпп....Уверен-ошибки будут.....
mjasnik
Ошибок в коробке нет, тока в субботу смотрели на сервисе. Тамошние долб...бы перелили мне масло в коробас. Может это быть из-за высокого уровня масла?
Johnny Mnemonic
Чем читали?Каким сканером-если мультимарочным,так он ни чего и не покажет......поедь на сервис и выстави уровень по щупу,много-ровно как и мало масла есть не хорошо для коробки...масло меряется на прогретом двигателе(заведенном)из положения Паркинг.
mjasnik
Старом читали. Ну специально коробку не смотрели, а так общие ошибки глянули. До этого в январе смотрели у официалов - тоже ничего не было
Вся коробка в итоге в масле была, съездил сегодня сделал мойку днища с химией. Стало чище. А на глюк с повышением оборотов забил - ездит неплохо. Может я слишком придираюсь к машине? Вроде косяков никаких больше нет
Добрый день сегодня так и не понял что произошло, еду я по ул. свободы в сторону Волоколамки по крайнему правому в переди стоит припаркованный гелек, ну я гашетку чтобы обогнать поворот влево и газу и тут пиииии газ в холостую обороты до 5000 пошли, а машина не едет, включаю аварийку и обратно в правый качусь еще пару нажатиев на педаль газа эффекта ноль, ну думаю все приехал, жена спрашивает что все? а тормоза то хоть есть? я в ответ есть! стрелка спидометра начинает падать до 40, начинаю тормозить, там в переди поворот ну я обратно на газульку и о чудо машина поехала, далее ехал не очень быстро слегка надавив на педаль, машина ехала, ну думаю глюк дальше опять на кик-даун, норма доехал домой больше глюков не было, что это было icon_question.gificon_question.gif
