Вырезали катализаторы
Приветствую.
Лопнул катализатор, добрался до ближайшего сервиса по глушакам, в итоге ампутировали катализоторы и поставили пламегасители.
Машина после установки пламегасителей по моим ощущениям ожила.
Но есть одно НО, при стоянке на драйве идет вибрация, причем как то не постоянная, ощущается на руле и на ручке АКПП хорошо, может ли это быть из-за непереграммированного еще блока или скорее что-то хреново сделали? Никто не сталкивался?
Потому и дрожит что неперевел на Евро2.
согласен
мой вариант....
если вваривали готовые пламягасители, то легко могли нарушить геометрию выпуска, теперь что то касается кузова или рамы...это задница...
...это задница...
....вообще то это легко поправить...
Заезжал в СНИВУ, выхлоп действительно сузили, но рамы вроде ничего не касается, приговорили подушки двигателя, надеюсь поможет, но смущает что до ампутации катализаторов, такой вибрации не наблюдалось.
...это задница...
